Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Сплит-кондиционер IGC. Трубка 3/8 -не медная!
    Умные люди гайки располагают так , что их потом не из стены достают.
    Это ты про меня?)))
    нет проблем с чисткой блоков.что возможно снять,то отмываю кёрхером. что нельзя снять,то мою иным способом на месте,навесу. например "шуманит" смывает всю грязь.термоядерное средство.не для рекламы пишу,а из желания помочь коллегам. да и "фейри" справляется не плохо. если изредка и приходится снимать испаритель для промывки кёрхером,то для меня и для тех с кем я работал,это тоже не проблема. я понимаю,что гайки не окажутся в стене если отверстие будет под левой частью блока. но гайки обмотаные теплоизоляцией не всегда дают блоку защёлкнуться и прижаться к стене. защёлки пластиковые бывают слабоваты. в супертонких моделях под блоком мало места для гаек,шланга и кабеля. даже если защёлки сработают,то внизу щель между блоком и стеной остаётся около 1 см. вида никакого. тонкий блок плотно прижатый к стене,смотрится куда более эстетичней. например такие имеются в модельном ряде "gree". в компании где я работал, их много продавали и устанавливали. разумеется у каждого мастера свой стиль работы. я не говорю,что моё "кунг-фу" сильнее.
    Соглашаюсь. Это иногда заставляет понервничать...
    24,938
    например "шуманит"
    алюминий же жрёт))
    Тесно сотрудничали с различными ресторанами и магазинами. Делали им монтаж и заключали договор на т/о. Раз в месяц мыли все кондиционеры. Особенно грязные блоки были в кухнях и цехах,где пельмени лепят. Муку с испарителей смывали только шуманитом. Грязь вспенивается и отходит. Испаритель преобретает цвет нового. Никаких разъеданий,утечек и прочих деффектов в результате мытья шуманитом не наблюдалось. За 5 лет я бы обязательно что-нибудь заметил.Потом я ушёл с той работы и что было дальше не знаю. Ещё одно мощное средство "САНИТА-ГЕЛЬ". Мы отмывали в ресторанах мангальные вентиляторы-улитки от жира,даже холодной водой,на улице зимой. Это я всё к тому клоню,что внут.блоки можно отмывать не демонтируя,не вторгаясь во фреоновую систему. Особенно мне нравится "дайкин". Весь блок снимается,и только испаритель остаётся висеть на стене. Кстати,если блок демонтировать,разъеденив штуцера,то вальцовки старые приходится срезать и делать новые. Я не оставляю старые вальцовки. При этом трубы укорачиваются на 2,5 см. Не всегда можно вытянуть эти 2,5 см из стены. Как нарастить? Опять же с помощью пайки. Ну так проще ведь запаять напрямую,без гаек.
    Не сталкивался пока с люминем...
    А как их гнуть? Еще одна загадка?
    По гайкам - отверстия всегда пробиваю по левому борту. Гайки на своем месте. Три-четыре года, подходит время мойки с демонтажем или ремонт помещения, скачал, открутил. Не напрягает пока так делать. Исключения бывают, но это именно исключения.
    Оставлять гайки в стене просто непрофессионально. Прямую выброску еще могу допустить, но только на тонкой стенке, гайки на улице.
    Вальцовки после демонтажа оставляете старые?
    По разному. Тонкую как правило переделываю.
    06.10.2009
    727
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    не сталкивался пока с люминем...
    лучше и не надо , пока больше вопросов , чем ответов , да и стык aл + м = ???
    а как их гнуть?
    гнутся в оболочке отлично , лучше медной .
    собрал для пробы из них испаритель на мхм-1709 м.к. гнутся в оболочке , потом её срезал , для этих целей труба пойдёт .
    да китаезы уже лет 5 шаманят на наш рынок такое гавно под разными брендами преследуя цель снизить себистоимость но про качество и намеков даже нет)) я такие чудеса обхожу стороной
    Раньше на вопрос заказчиков о том какой кондиционер приобрести,я отвечал :"какой купите,такой и установлю." Потому,что даже самые дешёвые кондёры,стоимостью 7000-8000 руб, работают без проблем.И при монтаже не было никаких сюрпризов. Столкнувшись с таким суррогатом,как "igc",я более не могу рекомендовать им дешёвые модели. Придётся сначала самому осматривать кондиционеры,прежде чем одобрять их покупку. Или рекомендовать только известные мне марки.
    Учитывая тот факт что вальцовку можно использовать только 1 раз , то конечно переделывается , тем более что её переделывать отрезать и по новой развальцеваться , ну и промазать тефлончиком , дело 5 минут.
    24,938
    странно.. это ещё почему так?)) если хороший борт и не дебилы-"силачи" тянули то почему один раз..
    18.10.2009
    453
    Пробовал соединять всеми, из предложенных, способами. Хуже всего как предложил Dgeksson. Обслуживать сложно, а ставить дольше. Пришел к тому, что до 1\2 гайки оставляю. Смело прячу в стену гайки. Раньше избегал стену, но как то пришел к выводу- игра не стоит свеч.(срезаю только в особо сложных случаях, для уверенности). 5\8 паяю, больно гайки большие и в отверстие 45мм уже не лезет трасса. Бывает труба тонкостенная, тогда на концы старую, толстостенную
    18.10.2009
    453
    P.S. Боюсь возмутить уважаемую публику, но я вот уже года четыре не использую пену. Засовываю в отверстие целлофан от блоков. Причины: не пачкает руки и стены, легкий демонтаж (потому смело гайки в стену), экологично, без затратно.
    Для чистки не вижу причин снимать внутренний блок, используйте "керхер", но маааленький (емкость пол литра и компрессор) Поэтому еще раз, гайки в стену если нет решения проще.
    Директору фирмы,которая подсунула мне на монтаж кондиционер "igs" я ничего не сказал о суррогатной трубе,окрашенной под медь. Пусть,думаю,сам расхлёбывает. Потом узнал,что он отправил своих штатных монтажников с таким кондёром далеко в область. Вернулись ребята ночью,часа в три. И говорят -С ПАЙКОЙ ПРОБЛЕМЫ БЫЛИ. Директор так и не понял о чём речь. А ребят конечно жалко.
    блин еслиб ко мне на квартиру приехалиб сервесанты и у меня вдруг грязный внутренний блок по какойта неописуемой причине) и они не снимая его со стены бахнулиб керхером !!!яб наверное бахнул этим керхером этих сервисантов, я честно незнаю какой должна быть квартира-дом чтоб там можно было бы воспользоватся мойкой высокого давления!!на крайняк купите себе парогенератор и лимоньте понты
    Ну я ж не мастер, только учусь)) Время покажет.
    Были мы, по сервису, в населённом пункте Валуйки. И услыхали там о подвигах тамошних специалистов кондиционерного бизнеса. Моют ребята внутренние блоки,оооочень дёшево и быстро ,не снимая со стены, не самым маленьким кёрхером. Подставляют под блок прямоугольное корыто.Вся вода стекает в него. Сам не рискую так мыть. Снимаю крыльчатку и мою отдельно. Не дёшево. Не быстро. Но эффективно и аккуратно.
    А как моете в таком случае испаритель? Я тоже разбираю, как и вы, не могу даже подумать керхером мыть внутрянку в дорогой квартире. Вот с испарителем, единственный минус. Задний испаритель не домываю, если честно. Тот, что спереди, щеткой чищу с мыльной водой из брызкалки для цветов, хотя тоже конечно не айс. Кто как чистит испаритель
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 17:59
  2. Медная трубка
    от Tish в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 18:39
  3. Развальцовка RIDGID + Трубка медная 4.75
    от Zavetnyi в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 11:07
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 00:02
