Ну , чтож , место утечки - около всасывающей трубки , но уже в испаритель. Трещина вдоль трубы. От флюса разожрало и места пайки, но пока не насквозь. Валера72, выложил фото , так на втором именно так и сгнило. (это за три то года эксплуатации). Пока отвердевает смола , ею же обработал в качестве защиты всё, что открылось после вырезки . Стоять на глубоком вакууме ему до завтра, влаги и на испарителе и в системе достаточно. Пока делал ( зачищал , устранял место утечки) - вакуумировал.Через три часа стоит на вакууме, не подсасывает.
По моему глубокому убеждению Норд - это аналог Автоваза. На задней стороне холодильника место вскрытия заклеил монтажным скотчем (он же хозяйственный) в форме буквы Г , что соответствует качеству сборки.
В этот момент испаритель потёк, перестал обмерзать.
Запененные Норды в ремонте - просто ппц, с верхними МК, с нижней то понятно - новую плачку и всё ок! Вообще с верхней МК стараюсь не связываться с ремонтом. И как тут пишут, а мы ремонтируем на дому и всё ок? Как может быть ок если у этих холодильников потенциальных мест утечек масса (медь на всасывающей трубке алюминиевой из-за меди по ней, в местах пайки патрубков испарителя с флюсом, в месте опрессовки капилляра в лепестке ХК, месте под саморез термостата, нижней плоскости испарителя МК, да и вообще в любом месте испарителя не покрытого эмалью и даже покрытого). Пишут некоторые мастера - а мы ремонтируем и на дому и качественно и т.п. Не понимаю этого... Как выглядит такой ремонт? Приходишь на заявку, диагностируешь утечку, опрессовываешь испарители, утечка небольшая - на слух не слышно (течеискатель не помогает в запенке). Что дальше делать? Резать на угад? Проверяя всевозможные варианты? На что будет похож потом шкаф? Обычно в таких случаях стараюсь найти трубку соединяющую исппарители МК и ХК (найти, потому как на одной и той же модели находится в разных местах), разрезать её и опрессовать раздельно - если утечка в ХК - делаем, в МК- в утиль. Но это всё в условиях стационара (при том что в основном всё на дому делаю). А на дому эта "свистопляска" так выглядит: поднялся на 5-этаж с половиной своего "барахла", разобрал пол-холодильника, расковырял, разрезал, опрессовал, сворачиваешься, затем через сутки опять тянешь всё барахло и утечка в МК - ремонту не подлежит. Что в этом случае, сколько надо брать за диагностику? 100 грн (400 руб.)? Со стороны владельца - это за частую выглядит - "за что?" холодильник до вас хоть как-то работал, а вы его совсем сломали. ИМХО от таких заказов выгоднее отказаться, а в сезон тем более. Если удастся отремонтировать, сколько он прослужит до следующей утечки гнилого испарителя?
Вот последний пример из собственного. Заявка Норд-241 пробили испаритель МК ножом, испаритель не за пластиком, т.е каналы видны, холодильнику более 5 лет. Ну думаю, тогда ещё вроде бы испарители и с изнаночной стороны эмалью покрывали и владелец говорит, что до последного всё работало отлично и только пробили ножом - не включали (думаю, влаги не много) - возьмусь. Делаю, паяю, опрессовываю 22-м минут на 15 - давление не падает и в месте пайки - всё ок, вакуумирую с прогревом испарителя-конденсатора-компрессора, заправляю. Набрал -10 и "прихват", режу фильтр - жидкий изобутан с приличным количеством воды, ставлю новый фильтр и всё повторяю (вакуумирование и т.п.). Короче с третим фильтром заработало. Через две недели - повтор, ХК не работает. Приезжаю, режу, по всем признакам утечка, опарессовываю, слышно отчетливо, что в МК и вроде с обратной стороны моей пайки пробоины. Говорю хозяину - варианта два: или в утиль, или режем пластик на потолке ХК и добираемся к изнаночной стороне испарителя МК. Перевернули холодильник, разрезали, в месте пробоины всё идеально, а утечка оказалась дальше, запаял и опрессовал азотом 12 бар, через двое суток давление тоже, хозяин сам запенил и пластик восстановил, а я заправил. Это ещё повезло, что утечка была в относительно доступном месте, но в месте утечки испаритель был покрыт эмалью и качественно на вид. Из всего вышеизложенного считаю ремонт запененых Нордов с верхней МК нецелесообразным.
Андрей-холодильщик, готов подписаться под каждым вашим словом. А вот это очень актуально и обговаривать надо заранее
Чтоб потом ни каких наездов, мы не желторотые юнцы, истерики психопатов выслушивать, вон иные, особо бережливые, искренне удивляются, когда за вызов цену 150 руб беру.
Речь не об этом, люди же не понимают иногда за что отдают деньги, как например заплатить за заправку без устранения утечки или за замену капилляра у Атланта, если возможна прочистка. В случае с Нордом я имел в виду, что из г...на пулю не сделать и когда отремонтированный холодос протянет пол-года - год - лучше не браться за такой ремонт. Хотя, конечно, сам выбирает...
