Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Утечка в запенке
    По умолчанию Утечка в запенке
    Может кому поможет . Недавно резал норд там на всасе алюминий с низу переход на медь, алюминий + капиляр с верху и обмотаны фольгой. Алюминий весь битый .
    Обрезал под самый верх поставил медь и все ок. Медь пустил по верху пены.
    По умолчанию ДХ 239-7-020
    Привет всем . Попался опять брат акробат Норд с утечкой в запенке .
    Всас восстановил, только чуть промахнулся с вскрытием Вопрос уже несколько раз заправляю подобные холодильники
    по весам , получается все время мало газа . Чем это можна объяснить ? Где то была тема что весы не панацея и это правда.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    ТО что весы не панацея это верно, корректировать дозу иногда приходиться , но что бы постоянно промахиваться , такого не было , проверь весы может быть они у тебя лгут.
    Первый ремонт у тебя более правильный был , если уж начал резать то лучше менять теплообменник целиком, можно поставить со старых испаров медный.
    Может и врут, проверим .
    А может просто у меня не хватает терпения и в итоге перезаправ.
    15.08.2009
    3,294
    заправляю по шильдику, пока проблем не было. приглядись где промахиваешься
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Если пошла утечка,то лутше поменять весь испаритель. Заправляю всегда по шильдику- данные точные!
    Весь испаритель менять нет смысла , потому как утечки в основном на том месте где медь "капиляр" намотан на алюминий который даже лаком не вскрыли и в придачу замотали фольгой а выше алюминий нормальный.
    Ну а насчет шильдиков как объяснить два одинаковых шкафа на одном 55 гр а на другом 75 , вот у меня и получилось где то 75 место 55.:confused: У меня еще один такой же на завтра будим посмотреть.
    27.06.2010
    2,964
    в корне не согласен. я не один десяток нордов с гнилым испарителем ( гниет в местах входа и выхода трую в листотрубник) распотрошил.
    Спасибо , обязательно разберусь .
    Наверное это от того что 600й мне не сильно нравится.
    27.06.2010
    2,964
    Славдей, почитай эту тему. может что почерпнешь http://www.holodforum.ru/showthread....EE%F0%E4%E5%F6
    Да я в курсе сервисники так и делают но у меня пока при опрессовке на этих моделях проблемы были менно на теплообменнике.
    У них "сервис" куча примочек , типа пены и готовые испарители. А мы делаем на дому и по проще , опрессовываем смотрим если нормально тогда заправка.
    Спасибо. Я эту тему читал , точно пригодится.
    Не хочется плодить новую тему. НОРД ДХМ-183-7-020 двухкомпрессорный. На 600м, 13 гр ХК и 33 МК. Холодильное апосля разморозки не хочет работать. Приходил какой то мастер, впаял в заправочный хвост капилярку , заправил, пару раз стравил, сказал - утечка и ушёл. После того, как дал газ в систему испаритель полностью протянуло , обмёрз за 5 минут и... давление с +0,6 ушло в - 0, 25 и , естественно, плачка заплакала. Время ковыряться уже нет, утечка по высокому ? Но ведь в вакуум ушёл за 10 секунд, сначала до 0, постоял секунду и провалился до -0, 25 . По моему - влага в капилярке замёрзла. Сижу, страдаю, думаю. Резать пациента завтра или нет.
    27.06.2010
    2,964
    R13а, надави 22 фреоном. потыкай сзади пену, проверь течеискателем. если зорет, режь... делал я двухкомпрессорный норд с утечкой в пене. тот же баян.
    Да попробую , конечно, завтра с утра. Если уж пришёл, сделаю . Просто на влагу похоже. На ночь под давлением оставил, когда отключил холодильник - давление на всасе поднялось ( не быстро) до 1,8 при температуре +19 в ХК.
    Тот же угол снизу на расстоянии полуметра от правого угла ?
    Конечно влага.А вот есть утечка или нет -это вопрос.
    27.06.2010
    2,964
    места входа/выхода в испаритель.
    Гниют в том месте где пайка .Ленятся видно смыть флюс который и жрет испаритель.Иногда тоже меняю но в основном ремонтируются и не плохо работают потом.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Там и всас гниёт, гальваническая пара медь-алюминий .
    Надеюсь на лучшее , холодильнику ещё только 4 года. Пойду поковыряю , течеискателем потыкаю. Может Норд переименовать в Гнильд ?
  1. Candy CCM 400 SL утечка в запенке
    от Slayter в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 16:17
  2. GA-479BQA где утечка в запенке?
    от sashgvozd в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 16:20
  3. ERFV 402 X утечка в запенке.
    от mmiisstt в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 14:14
