Есть у меня морозилка дома - Снайге, на 200 литров. Работала 2 года нормально, но вот однажды заметил, что загорелась контрольная лампа, что поднялась температура в камере выше нормы.
Компрессор раньше работал чуть слышно, а когда лампа загорелась его вообще почти не слышно стало, но он работал - чуть была заметна вибрация если рукой потрогать. Конденсатор холодный.
Разморозил, включил. Заработала как раньше, звук тот же, конденсатор горячий, лампа не горит. Через 2 дня ситуация повторилась - загорелась лампа, компрессор чуть дышит, конденсатор холодный.
Вызвал мастера, он сказал, что в системе влага и она возможно замерзает в капилляре. Поменял фильтр и заправил. Работает, конденсатор горячий, холод дает. Но конденсатор только до половины прогревается - сверху рукой тронуть нельзя, а в низу холодный (так должно быть?)
Но - громко стал работать компрессор. Вибрации компрессора нет, шум идёт из самого компрессора. Компрессор горячий тоже (как раньше он грелся не обратил внимание). Да, ещё появился периодический шум от движения хладагента. Раз в 2-3 секунды. Звук как волны на море.
Из-за чего появился шум - кто может подсказать? И как его убрать?
