Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Гудит компрессо морозилки
    Вопрос Гудит компрессо морозилки
    Есть у меня морозилка дома - Снайге, на 200 литров. Работала 2 года нормально, но вот однажды заметил, что загорелась контрольная лампа, что поднялась температура в камере выше нормы.
    Компрессор раньше работал чуть слышно, а когда лампа загорелась его вообще почти не слышно стало, но он работал - чуть была заметна вибрация если рукой потрогать. Конденсатор холодный.
    Разморозил, включил. Заработала как раньше, звук тот же, конденсатор горячий, лампа не горит. Через 2 дня ситуация повторилась - загорелась лампа, компрессор чуть дышит, конденсатор холодный.
    Вызвал мастера, он сказал, что в системе влага и она возможно замерзает в капилляре. Поменял фильтр и заправил. Работает, конденсатор горячий, холод дает. Но конденсатор только до половины прогревается - сверху рукой тронуть нельзя, а в низу холодный (так должно быть?)
    Но - громко стал работать компрессор. Вибрации компрессора нет, шум идёт из самого компрессора. Компрессор горячий тоже (как раньше он грелся не обратил внимание). Да, ещё появился периодический шум от движения хладагента. Раз в 2-3 секунды. Звук как волны на море.
    Из-за чего появился шум - кто может подсказать? И как его убрать?
    Зови того же мастера - пусть переделывает пока компрессор не накрылся, по моеиу просто воздух в системе, возможно еще и передоз
    Система вакуумировалась. А вот как определить передоз или нет?
    При большом передозе обмерзает возвратная трубка у компрессора, но мастера зови, при нормальной работе конденсатор прогрет равномерно
    Трубка на возврате в компрессор не обмерзает.
    Что может мешать прогреваться конденсатору равномерно? На входе руку нельзя держать, на центре уже почти холодный. Неужели так быстро тепло рассеивается?
    Вроде как не может нагнать температуру никак - молотит уже 6 часов без остановки
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    может быть частичный засор кт. какой газ по шильдику? какой заправил?
    R600a написано. А что заправлял я не знаю - маленький такой баллон на 270 грамм вроде, похож как для зажигалок продаются баллоны.
    15.04.2009
    5,737
    Утром проверь температуру и отключение.
    Проверю, но тарахтение мне такое не нравится.
    А если заправили бутан вместо изобутана? Может из-за этого тарахтеть?
    Жду мастера опять - похоже плохо отвакуумировали и воздух остался в системе. Конденсатор горячий только на 2-3 витка, компрессор стал отключатся по тепловому реле.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Сколько лет холодильнику? Нормальный газ для заправки, как правило, в баллончике 700 мл, вес нетто 420 гр.
    Опять Пропаманы...
    Морозилке 2 года и 3 месяца. Как определить нормальный ли газ - что там должно быть написано?
    Если на холодильнике R-600a то и у мастера должен быть R -600a
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Похоже воздух в системе остался, но есть подозрение на утечку.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Еще раз внимательно перечитайте первый пост.
    Railnolds
    Фотографию компрессора можно?
    У Snaige со словенскими компрессорами Danfoss давнишние проблемы. Клинят на R600a.
    Возможно, не от того лечили!
    Но вариант перехвата капилляра тоже возможен.
    Выпуск 2008 год 37 неделя.
    Вот, скорей всего и заправил тебе, этой фигнёй, для зажигалок. Получилось дёшево и сердито. (для мастера). Зови, пусть переделывает, пока мотор не крякнул.
    20.06.2009
    2,571
    В последнее время не чему удевлятся уже нельзя. Одним словом китайцы! Без обид.:D
    Итак сегодня опять приходил мастер. А в системе нету хладагента - куда делся неясно.
    Первым делом припаял заправочный штуцер к компрессору. Начал вакуумировать - не держит вакуум. Перепаял замененый ранее фильтр-осушитель - всё равно не держит вакуум. Начали искать где ж пропускает. Осмотрели конденсатор, испаритель - нигде ничего не нашли. Потом он снимает изоляцию с трубки, которая от испарителя через заднюю стенку идёт на компрессор - и тут мы афигели. Там трубка сгнила. Причём из камеры не видно, а через пол сантиметра от пластмассы камеры - ржавчина.
    Теперь надо менять эту часть трубки - от компрессора до испарителя, аж внутрь камеры. Поставим уже медную трубу, стояла стальная.
    Подскажите есть ли в продаже небольшие баллончики с R600a для одноразовой заправки? И где их можно купить?
    Компрессора на R600a, не выдерживают эксперименты, они очень чувствительны, особенно к передозе. Пусть мастер сам решает что делать, не мешать ему, он же дает гарантию на холодосе.
  1. Гудит..не холодит
    от Kontrabas в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.07.2020, 20:05
  2. гудит и сё ...конденсатор в электросети заменить?
    от denholo в разделе Бытовой холод
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.06.2014, 11:47
  3. Гудит внутренний блок.
    от inmedik в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 13:40
  4. Electroluks гудит
    от Игорь 1401 в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 01:05
  5. морозильник ardo fr20sa не включается компрессо
    от Luserus в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 02:23
