Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 200 из 216
Тема: Намерзает лёд внутри камеры RL57
  1. #181
    Ну пищит одна "сторона" геркона, на лампочку, а во второй, на вентилятор, может быть проблема. Тогда присмотрись к вентилятору. Он и сам может терять обороты или останавливаться. По ЛЖ не скажу, а в моделях из СНГ такие проблемы бывали.
    На Samsung такие проблемы не встречались. Много пришлось с ними работать.Хотя вентилятор проверить не помешает.
  2. #182
    Первые Атланты ФНФ имели проблемы с вентиляторами 6110g, кажется так. Я успел набить шишки на трех, причем последний из них диагностировал логгером, только тогда понял откуда ноги растут. А два из первых проверил, и велел обращаться к гарантийной службе, потом подтвердилось у них. Очень муторное занятие - все кипит, и все сырое, как говорят в народе)))
    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    А какую разницу температур между температурой в холодильной камере и температурой возвращаемого из испарителя этой камеры фреона рассматривать как то что испаритель покрылся шубой льда?
    Для автоматического включения режима оттайки горячими газами компрессора.
    Тогда зачем в этой модели ТЭН будет?
    В общем виде зашубленный испаритель перестает продуваться, и, соответственно - перестает дуть из верхнего канала на задней стенке ХК. При этом в морозильной камере (точнее не проверял, но ...) еще будет мороз за счет мостика холода через съемную крышку.
  3. #183
    ТЭНа не будет. Выключать вентилятор воздухоохладителя и пропускать через ТО ВО для оттайки горячий газ компрессора.
  4. #184
    Как-то заморочился было измерять температуру воздуха до и после испарителя при разной степени зашубленности.
    Итог: тупиковый метод. Разница в пределах погрешности термометров.
  5. #185
    А измерять температуру воздуха камеры и температуру кипения фреона в испарителе, это будет не тупиковый метод?
  6. #186
    Использовал настройки контроллера? Есть на некоторых котроллерах параметры включения оттайки по обмерзанию испарителя.
    Я как то хотел попробовать, да так время не нашел.
  7. #187
    Ничего не покажет, потому что в зависимости от причины это происходит от недели (если оттайка совсем не работает) до полутора месяцев (при сбой-отказе в поведении оттайки). Гораздо большее значение имеет тепловыделение (потребляемая при оттайке мощность), и длительность оттайки (иногда оттайка обрывается по времени, если не набрана температура). Видел и конструктивные погрешности которые со временем делают оттайку хронической проблемой.
    По логгеру штатно температура заканчивается по воздуху в МК при -15. Хотя видел и -5 и -10, но это уже у разных производителей, чтобы избежать судебного преследования за клонирование.
  8. #188
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    Цитата Сообщение от sevholod Посмотреть сообщение
    Да, чистый лёд. По какой-то причине замерзает вода в сливном отверстии, ну и дальше уже понеслось. Я уже черти сколько раз размораживал, проливая отверстие кипятком. Старый советский холодильник реже размораживал, чем этот)).
    Да, раньше всё работало отлично.
    Так у мен нет кнопок... на двери холодильной камеры вверху стоит геркон. А в морозильной я вообще ничего не нашел...
    Геркон точно рабочий - холодильник усиленно пищит через некоторое время, если дверь долго открытая.
    Мне кажется здесь все наблюдения истина. Осталось только сделать правильный вывод и подогреть сливное отверстие. Далее сами придумывайте, я ставлю Тэн.
    Не рабочий вентилятор не будет образовывать прозрачный лед внизу отделения испарителя. Вентилятор при оттайке не работает.
    Причин перемерзания множество:
    -засор
    -пересыхание клапана слива
    -изменение теплоизоляционных свойств пены
    - деформация ванночки слива
    -деформация пластика, трещины
    - повышенная влажность помещения более 90%, (как пример холодильник стоит на кухне где хозяйка печет торты не для семьи, а для заработка)
    - раннее включение компрессора, вентилятора после оттайки
    - дополняйте список по желанию …
    Мастер по ремонту холодильника не является инженером-конструктором БТ, как и врачу которому до звезды почему вы работаете на вредном производстве. Мы должны не пытаться «защитить диссертацию», а нужно «вылечить» холодильник до достижения им «преклонного возраста».
  9. #189
    Измеряй, флаг в руки.
  10. #190
    Не в бытовых.
  11. #191
    Не в бытовых.
    Это понятно. А ты проводил эксперименты с бытовым? Или в коммерции.
  12. #192
    с бытовым?
    Да.
    Я так думаю, что производитель бы воспользовался этим способом, если бы сработал.
  13. #193
    Да.
    Понятно.
    А, если взять комерческие контроллеры в которых есть эти параметры, то логически и по опыту должно работать. Только времени надо много, чтоб набраться опыта.
  14. #194
    Ну если аппарат поместить в термокамеру со стабильной температурой и влажностью, загрузить не парящими продуктами, и не трогать, наверное будет работать.
  15. #195
    Так в коммерции для этого и делается автоматическое выбора периода оттайки в зависимости от внешних условий и загрузки влажного продукта.
    Вот только по моему мнению надо хороший контакт датчика оттайки с ламелями, да и время для настройки.
  16. #196
    Вьюга4 По логгеру штатно температура заканчивается по воздуху в МК при -15. Хотя видел и -5 и -10, но это уже у разных производителей, чтобы избежать судебного преследования за клонирование.[/QUOTE]
    Много раз проверял - температура в пределах -5 и -10.
  17. #197
    А при чем здесь воздух в МК? Оттаика идет по температуре испарителя.
  18. #198
    Каков алгоритм? Какие контроллеры?
    Я мало работаю с торговым холодом.
  19. #199
    Просто ты написал, что занимался этим. А, что бытовка, что торговый холод алгоритм один - понижение температуры испарителя при образовании "шубы" на испарителе.
    Просто упомянул контроллеры, что там уже есть параметры для настройки, а в бытовке наверное надо лезть в "мозги" платы.
    Просто раньше все хотел заняться этой темой, вот и влез сюда.
  20. #200
    что занимался этим
    Пытался измерить разницу температур при разном зашубливании.
    Измерял температуру испарителя и температуру выходящего воздуха.
    А надо бы еще измерять скорость потока, даже не только скорость, а еще и объем.
    Разница температур очень мало зависит от зашубленности, но зато заметно меняется в течении цикла.
    Короче, для себя решил, что овчина выделки не стоит...
    Какие именно? Чтобы глянуть.
  1. Атлант МХМ-1744-00 КШД-367\115 Намерзает задняя стенка холодильной камеры.
    от cool_ в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 05:31
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 17:09
  3. электролюкс Образуется наледь внутри холодильной камеры.
    от Vlad&Mir в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 22:02
  4. Холодильник Indesit C 240 G намерзает лед на верху холодильной камеры
    от gluai в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 09:25
