Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Черная смазка внутри морозильной камеры
    По умолчанию Черная смазка внутри морозильной камеры
    Тек холодильник electrocool nofrost. Прочистил дренаж, разморозил наледь,но смутило черная смазка перепачкавшая "радиатор" внутри морозильной камеры.
    идут две медные трубки, одна около 5 мм в диаметре, другая около 1 мм, потом в одном месте они обильно перемазаны черной" смазкой"и поверх скотчем перемотаны. Видимо все это перегрелось и вывалилось на "радиатор".
    По какой причине это могло произойти и стоит ли это устранять?
    15.08.2009
    3,294
    Сырая резина. Не трогай
    Ну если это не на что не повлиляет то оставлю само собой
    14,261
    Возможно - это перегрев при оттайке.
    2 х Был на гусе
    8,246
    То, что лежит на ребрах испарителя - аккуратно снять деревянной палочкой.
    Данное явление есть следствие жуткого перегрева конденсатора из-за пыли на отверстиях забора воздуха, или установки холодильника без зазора по бокам вплотную к стене, мебели.
    Мастика резино-битумная и засоряет слив, зачастую...
    Очень перегрелся радиатор , надо менять термостат и антифриз слить.
    23.01.2011
    1,732
    Что то гложат смутные сомнения, что это из за этого произошло! Думаю тэн при оттайке хорошо пригрел.
    2 х Был на гусе
    8,246
    А ты не сомневайся)))
    Если бы ТЭН "пригрел", то почему до ТЭНа не потекло? Ведь он внизу, а теплый воздух, как известно вверх поднимается...
    Такая картина почти у всех LG с забором КТ. А засор КТ - от перегрева, а перегрев от чего?
    Правильно! От отсутствия охлаждения конденсатора))
    20.12.2009
    195
    Нет , ТЭН на испарителе ( как GR 462 , 292 , 262,...) а в низу + тен подона ( клейкий) А вот что тэн прикасался с мастикай видно на фото , поэтоу и поплыло.....
    Не ,..........
    2 х Был на гусе
    8,246
    daur, ты прав!
    Я был не внимателен.
    Все, мною сказанное, относится к моделям GR349-389 и подобным.
    Всем спасибо, снимать ничего не стал, дабы не разломать все нахрен
  1. Намерзает лёд внутри камеры RL57
    от Иван О. в разделе Samsung
    Ответов: 215
    Последнее сообщение: 18.02.2026, 20:18
  2. Неисправность морозильной камеры
    от asofonov в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.06.2018, 09:48
  3. Выбор морозильной камеры.
    от timur74 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 18:42
  4. электролюкс Образуется наледь внутри холодильной камеры.
    от Vlad&Mir в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 22:02
  5. Выбор морозильной камеры
    от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 21:07
