Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 216
Тема: Намерзает лёд внутри камеры RL57
  1. #141
    Кстати, refmeh, подсказал хорошую идею - проверь, стоит ли резиновая мембрана на сливном отверстии для конденсата? Это важный момент.
  2. #142
    28.05.2019
    84
    А со жгута около платы прозваниваются ли цепи нагревателя, термопредохранителя?
    Слушай, вот это-то я сделать вчера и забыл. Потом сижу, думаю, ну, что я так ступил... старый становлюсь)). Сейчас, недельку подожду, если будет намораживать, опять все разберу и прозвоню.
    Я так надеюсь на плохой контакт и, что я его перетыкнул).
    Да, я ешё в первом сообщении писал - сосок на сливе новый поставил, хотя и старый был неплохой.
  3. #143
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Меня в своё время аккурат на этом форуме учили даже на новом соске делать снизу продольный разрез. Пояснение простое: если сосок сделан из г, то в скором времени слипнется. Особенно, если хозяева - грязнули и ставят в холодильное отделение неупакованные продукты в тарелках.
  4. #144
    04.10.2018
    97
    Похоже дренаж замерзает. Кусок алюминиевой проволки несколько раз вокруг тэна обмотать и сантиметров на 10 в дренаж засунуть. Если не поможет гибкий тэн в дренаж засунуть, подключив его паралльно к тэну.
  5. #145
    Да это не есть нормально! Раньше же работал без танцев с дополнитнельным ТЭНом?
    Вот так же возникают проблемы у Daewoo - начинает намораживать, а причина может быть и в плате, и в грязном конденсаторе/конденсоре, вентиляторе с двигателем CECO2-5? неисправности моторa-вентилятора МК, тупит датчик ХК и даже низкая/высокая температура в комнате. В 19м годЕ я обозлился на все эти загадки и с десяток делал до упора последовательно перебирая варианты. Дорого вышло, кататься чисто за бензин, но вылечил все, пару уже делал недавно по второму кругу и по иным причинам.
  6. #146
    28.05.2019
    84
    Да, я смотрел на Ю-Тубе, как таким способом лечат эту проблему, но тоже считаю, что это неправильный подход, плодить сущности). Пока постараюсь найти проблему. На данный момент (3 суток) пока все сухо, ни одной капельки потека. Ждём. Я надеюсь, что дело было в плате, в контактах. Либо окислились, либо очень часто в платах на больших контактах (а на реле они большие), со временем трескается пайка, получается плохой контакт и реле может не срабатывать. Там и припой не самый хороший. Пропаял что считал нужным, посмотрим). Реле тоже, щелкает, вроде, хорошо, а контакты могут подгореть и создавать большое падение напряжения и ТЭН не греет... тут вроде проверил все. Через пару дней отпишусь. Кстати, а как часто оттайка у холодильника? В среднем.
  7. #147
    Цитата Сообщение от sevholod Посмотреть сообщение
    ... Реле тоже, щелкает, вроде, хорошо, а контакты могут подгореть и создавать большое падение напряжения и ТЭН не греет... тут вроде проверил все. Через пару дней отпишусь. Кстати, а как часто оттайка у холодильника? В среднем.
    Самое противное, когда оттайка периодически сбоИт, то есть срабатывает правильно периодически. Это как раз для случая замерзания через месяц-полтора.
    Обычное срабатывание раз в сутки, но есть и варианты - у некоторых плата подсчитывает время работы при открытых дверях, при нарушениях температуры в комнате и т.д.
  8. #148
    Испаритель во время работы полностью обмерзает?
  9. #149
    28.05.2019
    84
    Нет, чистый, прозрачный лёд был только в самом низу испарителя. Сантиметров 5, плюс-минус. Верх чистый.
    Но, на сегодня, 5-й день, вроде... все чисто. Каждое утро-вечер вынимаю нижний ящик, смотрю, потеков нет, сухо). Вроде победил пропайкой платы. Наблюдаю дальше.
  10. #150
    Я один такой долго, около года мучал он меня ,тоже все перебрал .Оказалась микро утечка,на 600м зараза испаритель весь протягивает даже с утечкой ,через год задолбало каждый месяц полтора в гости приезжать ,забрал в стационар ,там и выявил утечку .Как то ещё один но другой марки также с утечкой барохлил
    .На 134м ина 12м проще диагностировать утечку ,кондёр прощупал и сразу понятно .
  11. #151
    Я почему спросил про обмерзание испарителя.У меня был случай аналогичный с этим. Привезли Samsung RL33 с другой мастерской с такой проблемой и просили разобраться с электроникой. Газа мол нормально они заправляли и с этой стороны все в порядке. Заменил все что можно, благо холодильник гарантийный.Все то же. Не смотря на их указание решил проверить заправку.Оказалось дело в ней. С начало поставил под давление. Потом заправил и проблема была решена. Разве во время работы испаритель должен быть чистым а не покрыт весь инеем или не большой шубой? Да и льда 5 сантиметров не должно быть.
  12. #152
    Нет, [испаритель] чистый, прозрачный лёд был только в самом низу испарителя. Сантиметров 5, плюс-минус. Верх чистый.
    Но, на сегодня, 5-й день, вроде... все чисто. Каждое утро-вечер вынимаю нижний ящик, смотрю, потеков нет, сухо). ....
    Большое предположение, что проблема-таки в датчике оттайки - если он поплыл, то плата может преждевременно заканчивать оттайку, и не дает провести нормально слив конденсата в дренаж. Лед - это замерзание уже талой воды при сливе после оттайки.
  13. #153
    28.05.2019
    84
    Льда, понятно, не должно быть. По поводу инея я не запускал его разобранным. Отключал перед разборкой, а пока все разбирал иней запросто мог и растаять. Нет возможности гонять разобранный - продукты девать некуда). На сегодняшнее утро (неделя прошла после ручной разморозки) по прежнему все сухо. Вынул нижний ящик, залез пальцами в глубь, куда мог достать - сухо, ни капельки, ни льдинки. Если появятся проблемы, первым делом поменяю датчики и реле. Огромное всем спасибо за советы и поддержку.
  14. #154
    28.05.2019
    84
    Прошло больше 20 дней, докладываю по результату - больше проблемы намерзания льда не было. Нижний ящик сухой. Починилось пропайкой контактов платы.
  15. #155
    28.05.2019
    84
    И вот, снова "привет". Прошло 20 дней и 1 месяц - нижний ящик вмерз. Ну, мать-перемать.
    Может, конечно и раньше вмерз, обнаружил только сегодня. Но выдвинулся легко, лед только-только заполнил выемки внизу и начал прихватывать ящик.
    Планирую по совету Вьюги заменить датчик оттайки и, наверное, реле на плате махну неглядя)
    Оп-па... датчик оттайки Самсунг 1000 руб. Звери, однако. Лежит у меня где-то терморезистор NTC на 5 кОм. Ну ка я его просто подключу, думаю, что разницы нет). Потом отпишусь.
  16. #156
    28.05.2019
    84
    Господа, вспомнил, неделю назад рубили электричество пару дней подряд на 3-4 часа. Это может быть причиной намерзания?
  17. #157
    /Планирую по совету Вьюги заменить датчик оттайки и, наверное, реле на плате махну не глядя/
    А что с ними не так? Скорее всего не поможет. Но буду рад если не прав.
  18. #158
    Вполне,может это причина,а?
  19. #159
    Если лет 10 в эксплуатации, и перебои с сетевым питанием - все могЁт быть!
  20. #160
    28.05.2019
    84
    Ничего не помогает. Обнаружил такую вещь. Вчера открываю (контролирую) морозилку, нижний ящик без проблем. Сегодня открываю - все в воде. Ящики в воде, под нижним вода, но тут есть вероятность, что сверху натекло. Лёд для коктейлей в кубиках наполовину в воде. На табло -22 в морозилке и +3 в холодильном отделении, как и было установлено. А там, реально теплее. Отключаю холодильник из розетки. Жду 1-2 минуты, включаю. На табло в холодильной камере +9 (установка +3) в морозильной +6 (установка -22). Компрессор запустился, стал намораживать... что это было, блин... Самопроизвольно выключается, тогда понятно, почему намораживает. Куда теперь копать, господа?
  1. Атлант МХМ-1744-00 КШД-367\115 Намерзает задняя стенка холодильной камеры.
    от cool_ в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 05:31
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 17:09
  3. электролюкс Образуется наледь внутри холодильной камеры.
    от Vlad&Mir в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 22:02
  4. Холодильник Indesit C 240 G намерзает лед на верху холодильной камеры
    от gluai в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 09:25
