Земляк, похоже ты гоняешь пустые камеры, и проверяешь режим работы с охлаждением воздуха?
Почитай его норму суточной загрузки на шильдике, примерный вес подбери полторашками (не переполняй, в МК рвет нехило!). И сутки дай поработать с этой хоть и примитивной нагрузкой. И уже потом проверяй цикл.
Стакан для твоего случая утешение слабое - от датчика до стенок твоего стакана (я ведь написал) должно быть 5 см в любую сторону. Пожертвуй уже куском вареной колбасы, что ли! (шутка).
Работа компрессора зависит и от режима работы ХК - когда открывается заслонка, начинается подмешивание в МК более теплого воздуха, и отключение агрегата по температуре сдвигается в более длинную сторону. И наоборот - когда включен режим "отпуск", заслонка закрыта, и быстрому охлаждения МК ничто не мешает. Это хорошо было заметно на Атлантах 130 модели с электроклапаном - когда работают обе камеры, то температура в МК примерно минус 14 и Холодильник работает не отключаясь. Как только закрывается электроклапан, производительность МК улучшается, температура достигает минус 26 и агрегат останавливается. Там правда все ноу-хау построено на переключении двойной капиллярки, но принцип тот же - если охлаждать обе камеры, мощность охлаждения дробится на обе. Тогда (это до 2010 года) я работал без весов, и выводил обмерзание из МК при отключенной ХК чуть меньше, чем до выхода в ХК при температуре минус 25-26. Другие же, не зная этой фишки заправляли как всегда до обмерзания испарителя в ХК (а клапан подачи в ХК давно был закрыт!) и удивлялись, почему компрессор не выключался.
Тоже самое было и с первыми Индезитами ФНФ при заправке без весов - прикрываешь заслонку на ХК, и температура в МК падает заметно быстрее. Сделал, сдаешь аппарат хозяину и открываешь заслонку в ХК, добрать температуру там будет намного проще.
на шильдике написано: номинальная замораживаемость 6 кг/сут - это она? И это всего холодильника.
А как распределить тестовую нагрузку по ХК и МК? Пропорционально объему камер? Но температура то в камерах разная. Или эти 6 кг только на морозильное отделение для заморозки?
Бутылки на 3/4 объема можно водой заполнять, 1/4 свободного объема на расширение при - 20 гр достаточно будет?
Я сейчас отключил ХК, проверяю только морозильную, чтобы локализовать проблему, если я ее себе сам не придумал пустым холодильником?Правда проблема была замечена в загруженном холодильнике, но после того была уже замена вентилятора. И холодильник у меня не совсем пустой. В МК сейчас лежат контейнеры с гелем для заморозки, но их может быть не достаточно для оптимального веса.
