Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 88
Тема: Как определить модель клапана модуляции на рефконтейнере Кариер ?
  1. #41
    Вот такого решения я не знаю
  2. #42
    Ты меня уж извини, но сегодня мне циферки не удались, перепутал потребляемый ток с мощность. Уменьшением массового расхода (сужением всаса) можно уменьшить ток, только до 7А (потребляемая мощность 4.2 кВт), чтоб выдать в нагрузку 6кВт.
    Честно говоря пересмотрел инфо по этим рефконтейнерам, нигде не нашёл, что клапан служит для предотвращения залива, о котором ты говорил.
    Клапан у нас ограничивает ток компрессора, при более высоком кипении, когда конденсатор становиться недоразмеренным для данного компрессора и при высокой окружающей температуре. А также можно задать лимит тока в контроллере, там 5 значений. Так же клапан служит для точного поддержания температуры при плюсовом кипении. Может и есть и другие функции.
    По конденсаторам нашёл циферки по дельте, для температуры в камере -18*С, она составляет 16*К, при 1.7*С составляет 23*К. И расчет конденсатора наверное ведется на -20*С кипения, а дальше, если возникает перегруз по току, действует модулирующий клапан.
    Циферка в 8 раз данная Алексеем, скорее представляет соотношение каталожных данных. производительность конденсатора при минимальной температуре, а компрессора его максимальная производительность. точных данных нигде не нашел, только в одном источники производительность конденсатора при минимальной температуре 8кВт, и к нему компрессор с максимальной каталожной производительностью 50кВт.
  3. #43
    про залив есть только это))
    Вложения Вложения
  4. #44
    это известно, iscander выкладывал.
  5. #45
    Вот оно и есть. Прикрой ТРВ и проблемы обмерзания нет. Хотя всгда делаю чтоб чуть обмерзал после вентеля для охлаждения движка.
  6. #46
    Второе предложение я не понял. на нём не будемзаострять внимание.
    Я бывал на семинарах по рефконтейнерам и фурам. Где о назначении каждой детали и её работе рассказывали представители поставщиков контейнеров и фур.
    Конечно если меньшее количество газа поступает в компрессор, меньше нужно сил применить для его сжатия. Но тут есть один нюанс. Уменьшая пропускную способность газа через испаритель, уменьшается холодопроизводительность хол агрегата. Есть ли у агрегата запас мощности. если нет, тогда оборудование не сможет набрать или долго набирать температуру.
    Рассмотрим действие модулирующего клапана в работе агрегата. При повышении давления клапан прикрывается уменьшая поступление газа в компрессор. ТРВ или капиляр пропускает так же определённое количество газа за единицу времени. Испаритель начинает наполняться газом, повышается давление в испарителе. Результат, ухудшается теплоотьём. Возможно я не прав, это моё личное мнение. но в данной ситуации лучше ставить регулятор давления перед испарителем после ТРВ. В испарителе будет выкипать газ и будет идти процесс охлаждения. Компрессор будет работать на низком давлении.
    Всё оборудование считается не по температуре в камере, а по температуре кипения. Если вы берёте за основу т в камере, это не верно.
  7. #47
    …Всё оборудование считается не по температуре в камере, а по температуре кипения. Если вы берёте за основу т в камере, это не верно.
    Это не я беру, а точнее беру данные производителя. К сожалению нашёл только два режима
    хол.установки для температур в контейнере 0°F(-17,8°C) и 35°F(1,7°C).
    Конечно если меньшее количество газа поступает в компрессор, меньше нужно сил применить для его сжатия. Но тут есть один нюанс. Уменьшая пропускную способность газа через испаритель, уменьшается холодопроизводительность хол агрегата. Есть ли у агрегата запас мощности. если нет, тогда оборудование не сможет набрать или долго набирать температуру…
    Если у тебя есть низкотемпературная камера для хранения, то при переводе её в среднетемпературный режим всегда хватит холодопроизводительности компрессора, только всё упирается в конденсатор. Из-за этого и раздулась тема.
    Данных на родной компрессор нет, поэтому для примера возьмём 4NCS-20,2Y R134a.
    Режим -18°С в камере, в среднем кипение -26°С, конденсация в среднем +48°С при окружающей +32°С. Компрессор имеет Q=4,65кВт холода, потребляемая Р=3.7кВт, и стоит конденсатор 10 кВт.
    Сделали температуру в камере 1.7°С. Компрессор выдает Q=8.2кВт холода, потребляемая Р=5.65кВт при кипении -16°С и конденсации 56°С. Конденсатор стал иметь дельту 24°К и соответственно производительность 15кВт. В данном режиме клапан открыт на 100%. Как я понял для данного контейнера предельное давление нагнетания 21 бар, и наверное при дальнейшей увеличении нагрузки на компрессор будет закрываться клапан, уменьшая массовый расход и нагрузку на компрессор.
    …Рассмотрим действие модулирующего клапана в работе агрегата. При повышении давления клапан прикрывается уменьшая поступление газа в компрессор. ТРВ или капиляр пропускает так же определённое количество газа за единицу времени. Испаритель начинает наполняться газом, повышается давление в испарителе.
    Уже приводил пример с низкотемпературным боком и среднетемпературными горками. У компрессора на всасе было -20 кипения, у горок на выходе испарителя -7, всё прекрасно работало. У нас ТРВ и оно будет поддерживать заданный перегрев и открываться соответствии этому перегреву, никакого переполнения жидким фреоном испарителя не будет.
    Возможно я не прав, это моё личное мнение. но в данной ситуации лучше ставить регулятор давления перед испарителем после ТРВ…
    Это вообще не понятно, после трв только распределитель жидкости, никаких регуляторов не встречал.
  8. #48
    Их даже нет на схеме детализации. На реф контейнерах после ТРВ стоит паук, в корпусе паука пружина с клапаном (Регулятор давления в испарителе). Когда давление в испарителе высокое, клапан прикрывает впрыск в испаритель.
  9. #49
    На горках их нет
  10. #50
    Это скорее вместо соленоида, чтоб не было перетечки при стоянке. Уставку не знаешь?
  11. #51
    там трв с MOP так то... если мы про ML2
  12. #52
    Посмотрел, там максимальное рабочие кипение +11, точка мор +14.
  13. #53
    8,467
    Пиздец, кино и немцы! Смешали все в одну кучу.. Лень писать..
  14. #54
    а смысл.... мне вот лень уже.
  15. #55
    Лень, дак лень.
  16. #56
    И это мне пишет человек не знающий назначения и функционала деталей, не умеющий рассчитать комплектующие хол агрегата, тем более устройства реф контейнера. Дерзай знаток.
  17. #57
    Ну, ну выше нос задирай, раз не хочешь дать конкретную информацию.
    А насчёт расчетов, за 18 лет нибыло проблем, так были небольшие не дороботки не влияющие на работоспособность, так ведь все сам, только книжки, да потом с появлением интернета форум помогал.
  18. #58
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    мне вот лень уже
    Лень писать..
    Анекдот про трёх котов вспомнился... Спорили, кто из них самый ленивый... ) Одному миску с молоком поставили, другому мышку принесли, третьему кошечку... ) "А мне лень". )
  19. #59
    пока видно обратное. Михаил нигде не промахнулся. А ты много пишешь и половина не по делу. PS: Предупреждение.
  20. #60
    Полностью согласен. Михаил великий спец по реф контейнерам. Я получается вообще далёк от реф контейнеров. несу чушь не понятную никому, особенно бытовикам. У меня есть ещё не достаток, знаю где и как установлена какая деталь и как она работает.
  1. Помогите определить модель оборудования.
    от Алекс289 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 29.05.2018, 14:39
  2. Помогите определить модель.
    от ra10766 в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 23:32
  3. Помогите определить модель кондея
    от jimmy_k в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 07:07
  4. Хранение продукции в Рефконтейнере 40 ф Кариер
    от АлексейФ в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 21:17
  5. Как определить модель термо кинга?
    от исузу в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 15:54
