Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Помогите определить модель.
    По умолчанию Помогите определить модель.
    Витрина, наверное польская, на шильдике R-22, компрессор EMBRACO.
    Компрессор сильно гремит.
    Помогите определить модель компрессора и на что менять.
    Фото прилагаю.
    П.С. Рядом с ней стоит такая же витрина - на ней поменян компрессор на Danfoss SC 18 G , установлен второй радиатор и какой газ - не знаю, но возможно 134.
    23.01.2011
    1,732
    На компрессоре со стороны вентилятора, есть шильдик, на нем написана его фамилия с инициалами! Судя по среднему фото компрессор уже меняли! По поводу
    Фото выложи обеих витрин!
    Второй радиатор - добавлен конденсатор , или испаритель ? Желательно фото и одинарного, и сдвоенного. А фреон - тот , который обозначен на приобретаемом тобой компрессоре . Но раз был 22-й . на минералке , ОЧЕНЬ рекомендуется и замену ставить на минералке.
    14,261
    Посмотри точно также на бирке этой витрины! Там что написано насчет "czinnik"?
    Шильдика на Embraco нет, только выбитые цифры, которые на фото. Фото витрины будет чуть позже - хозяин в отъезде.
    Вьюга4, На второй витрине бирка такая же, "czinnik" - тот-же самый R-22, они одинаковые - обе витрины одной и той-же модели, и размер одинаковый, близнецы.
    TV Сергеич, Второй радиатор добавлен - это тот который за компрессором располагается, соответственно - конденсатор, впаян последовательно штатному, обдуваются оба штатным вентилятором, т.к. стоят один за другим.
    А фото витрины трудно сделать, конденсатор, испаритель. Размеры витрины, размеры выкладки.
    первая ошибка - конденсаторы- последовательно. никогда так не делаю и никому не советую, только параллельно .судя по размеру на фото ватт 500 - 600 при кипении -5 - -10 град достаточно . если не отыщешь на каком фреоне , хотя бы хорошо продуй систему , ( а лучше промыть ) и ставь на любом - главное - по производительности . на своем объекте (уже писал ) в целях унификации и до меня было поменяно , и продолжаем менять на ne 2134 gk - главное обеспечить хорошую конденсацию , и кипение - 5 - -10 град ( для среднетемпературной )
    И какую температуру в объёме ты получишь со статическим испарителем? На таких витринах кипение от -15*С до -20*С бывает.
    витрины длиной 1,67м ,
    А размер выкладки какой? Расстояние от ограждения испарителя до стекла.
    Среднюю (+4- +6 град при чистом , не зашубленном испарителе ) . А вот что останется от 500 Ватт при кипении -5 , если загнать установку в - 20 град ? Там точно - холода не жди.
    Витрина с режимам работы 0...+6*С. Со статическим испарителем у тебя в лучшем случае будет +6 у испарителя, а у стекла +12..+14*С. Даже при чистом испарителе никогда не получишь 0*С при кипении -5*С со статическим испарителем.
    А как быть с производительностью?
    Пока послушаю!
    На витринах. что на фото при среднем размере выкладки применяется компрессор NE2134E, его холодопроизводительность:
    524 Вт -20/45 cecomaf
    588 Вт -20/45 ashrae 32
    Не хочу больше спорить, на витринах заводской сборки со статическим испарителем и предтоварником не получить режим 0...+6*с при кипении -5....-10*С.
    24,938
    это просто экономически не выгодно производителю.)
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    На заводской - польской сборки (разработки) Так то при испарителях на статике принимают разницу между кипением и объёмом 10 тире 12 градусов и у продуманных вариантов с углублённым дном всё получается. А у этих в накопитель основной холод идёт, плюс в погоне за увеличенной выкладкой до стекла не доходит. Да и н,т, компрессора дешевле и "Electrolux делает с умом" Мне эти "постперестроечные" польские шкафы- прилавки никогда не нравились. Но торгаши их брали из за необычного для нас ( по тем временам) приличного дизайна. После "Пингвинов" - "Таиров" то ...
    Ну как бы на статике раньше дельту 20К всегда считали, отсюда и компрессор низкотемпературный.
    10-12 если только испаритель переразмерный воткнуть.
    24,938
    в арнегах встройке с МК HBP так примерно и было.. толь даллас-толь супердаллас-не помню.. а щас о влажности никто заботица не собирается.
  1. Помогите определить модель оборудования.
    от Алекс289 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 29.05.2018, 14:39
  2. Это Ariston. Помогите, пожалуйста, определить модель
    от aristid в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 23:36
  3. Помогите определить модель кондея
    от jimmy_k в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 07:07
  4. Помогите определить модель компрессора
    от DMS в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 22:48
  5. Помогите определить модель компрессора (срочно)...
    от yrtchik в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 23:25
