Приветствую всех ! Есть такая проблема - сломался клапан модуляции с шаговым двигателем SMV на реф контейнере Carrier 69NT40 541003 При разборе выяснилось что оторвался поршенек -затворный клапан .К сожалению лейбл с этого устройства отсутствует .Соответственно два вопроса есть 1) Нужна модель клапана чтоб заказать такой же .Если кто знает то прошу помочь .Если будут нужны дополнительные данные по реф контейнеру то выложу . И второй вопрос - Возможна ли эксплуатация реф контейнера без клапана ? Точнее сказать клапан поставлю на место НО свою функцию закрывать и регулировать фреонопоток на всасе он не будет , так как нет смысла ставить оторванный поршенек на место (Он просто будет работать в режиме вакуума и не будет хладопроизводительности )Хотя бы временно , пока не найдем эту деталь и заменим .Заранее спасибо всем ответившим .
Ответить с цитированием
