Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 267
Тема: Вопрос по холодильнику ОКА-6М
  1. #201
    11.11.2019
    70
    ALS-holod температура отличается незначительно. А размеры пока не прикидывал.
  2. #202
    3,526
    Off topic.
    Читаю и офигеваю.
    За то время, пока вы обсуждаете этот холодильник, его можно было несколько раз разобрать по винтикам и собрать.
  3. #203
    11.11.2019
    70
    SSA читайте ранние посты про секс и извращения.
  4. #204
    тут непрофессионализмом и не пахнет, сплошная неграмотность ТС в обсуждаемом предмете.
  5. #205
    26.07.2010
    757
    тут не профессионализмом и не пахнет
    ТС обьяснили как , зачем , почему . Ему местный специалист установил его компрессор и заправил. Холодильник , даже набирает температуру ТС нужно заменить термостат ,поставив нужный.А это как минимум ТАМ 112 , Или с любого советского ТАМ 110 й. И поставить на место поддон под испаритель .отделив морозильную и холодильную камеры и прекратив извращаться над холодильников Оставить "секс" с холодильником специалистам
  6. #206
    2,360
    Между каким и каким? 112 и 133? Незначительно?
    Да, уж... Совсем...
  7. #207
    А может прибить эту тему как пособие для рукосуев???
  8. #208
    Однозначно, не дай бог после такого "начитанного" клиента придется восстанавливать, как уже не раз доводилось, приходишь "на термостат", а там уже полхолодоса перековыряли и помалкивают. Приведу пример:повтор через неделю после замены термостата, отгорела пусковая, РТК лежит на боку....клиент уверял что холодильник даже из угла не вытаскивал.
  9. #209
    11.11.2019
    70
    Наигрался. Поставил 112, работает ЗАРАЗА!!! Но вот выключается при -20*, а включается при -10* в морозилке. Поддон на месте. Холодильник пустой.
  10. #210
    Ну и что тебя не устраивает?
  11. #211
    Так ты же меряешь температуру воздуха, а не продуктов!
    Это немного разное!
    Чего тебе надобно, старче? (С)Пушкин
  12. #212
    поддерживаю!
  13. #213
    11.11.2019
    70
    Вьюга4 не воздуха, а непосредственно испарителя. Термометр электронный, датчик прижат к алюминию.
  14. #214
    26.07.2010
    757
    Наигрался.
    Вот и замечательно . Приобрели опыт , что извращения не есть хорошо .
  15. #215
    изаксон, все, все нормально, класс! молодец.... не продолжай ))
  16. #216
    2,360
    Осталось загрузить нормально, дать пару-тройку суток поработать и замерить КРВ...
    А так, поддержу коллег, стоит сказать STOP!
  17. #217
    Надо в морозилку положить курицу, а датчик засунуть ей в ж...
    А можно и не курицу... а можно и не курице...
  18. #218
    11.11.2019
    70
    Напихали в морозилку бутылки с водой, алюминиевые бруски. Через сутки температура стабилизировалась. На 5 -20*в морозилке,4* в шкафу.
    Куда деть 133. Вопрос.
  19. #219
    Продай на Авито! Самовывозом....
  20. #220
    11.11.2019
    70
    Уважаемые, наверное без вас ни как. Ока -6 неделю отработала как надо, но вот со вчерашнего дня такая проблема. На любом температурном режиме набирает температуру, отключается, а потом начинает отключаться и включаться с периодичностью 3-5 минут. Причём первое отключение при -20*, а включение при -10* затем начинает хлопать с вышеописанной периодичностью. Температура не опускается ниже-10*.
    Кстати, при включении в сеть раздаётся громкий щелчок, как будто включилось не хилое реле. Выключатель оттайки в положение "ВЫКЛ".
    Термостат менялся дважды. Картина не меняется. Если это глючит разморозка, то как её отключить?
  1. Вопрос по холодильнику Whirlpool BSNF 9432 k
    от crv в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.06.2020, 15:07
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 20:16
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 13:48
  4. Тен к холодильнику LG GR-S392QVC
    от Labur в разделе LG
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 02:35
  5. Вопрос по холодильнику KGB-3646
    от andy56 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 11:37
