Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 267
Тема: Вопрос по холодильнику ОКА-6М
    По умолчанию Вопрос по холодильнику ОКА-6М
    Доброго времени суток!
    Я недавно стал обладателем холодильника ОКА-6М 1989 года.
    Сегодня заметил, что он стал работать без перерыва (вообще не отключается!!!!). Морозит нормально, но....... без перерыва - это не нормально. Инструкции по нему нету.
    Подскажите пожалуйста, как же дальше жить, что делать.
    Уважаемые!, подскажите еще, что за кнопка на панели (внутри, слева, черного цвета 0/-), зачем она? и в каком положении она должна находиться??
    Если у кого нибудь есть инструкция по нему - пожалуйста, дайте, а?
    СПАСИБО.
    Я недавно стал обладателем холодильникаТемпература в низкотемпературном отделении, °С
    минус
    18 1989 года.
    СПАСИБО.
    Кнопка разморозки в положении отжатом. Молотить будет до тех пор , пока не отключишь. Температура в низкотемпературном отделении, °С минус 18 тут можешь почитать про него .
    Последний раз редактировалось zausenets; 24.11.2010 в 20:40.
    Прочитал по ссылке. Но получается это кнопка не разморррррррозки, а включения нагревателя вроде, так.....
    Какого нагревателя? Там оттайка парами фреона производится.
    когда эта "оттайка" тогда должна быть включена???
    Я еще раз прочитал эту ссылку, а также иные ссылки......... но получается на холодильнике ОКА-6М отдельной кнопки - разморозка нэту.
    Есть кнопка с двумя положениями "Нормально" и "Влажность", которую я должен включать при сильном снежном покрытии моей морозилки.
    Ну вот так вот я понимаю...........
    А холодильник всё робит блин без останова.........
    Kokoc79
    Это холодос с полуавтаматической оттайкой. Когда нарост большой, нажимаете на кнопку оттайки. После оттайки холодильник вновь будет работать на холод.
    Вот если холодильник не отключается то могут быть много причин: начиная от автоматики до утечки или засора в фильтре.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Это кнопка включения подогрева межкамерной перемычки для того что бы не ржавела .
    Отлетела планка прижима капилляра термостата. Снимешь поддон и смотри на морозилку с низу, должна быть алюминиевая планка аркой, она крепит капилляр в хлорке к морозилке, там и отверстия есть. Закрепи, что б капилляр студился.
    Может не отключаться, например из-за неисправности термостата. Надобы мастера вызвать.
    Почитай ссылку, прежде чем что то утверждать.
    Цитата Сообщение от kokoc79 Посмотреть сообщение
    прочитал по ссылке. но получается это кнопка не разморррррррозки, а включения нагревателя вроде, так.....
    подробно !!
    холодильник имеет два режима работы: «охлаждение» и «оттаивание». в режиме «охлаждение» холодильник работает следующим образом. при установке ручки терморегулятора в одно из положений подается напряжение через пускозащитное реле на мотор-компрессор холодильного агрегата. мотор-компрессор отсасывает пары хладона-12 из испарителя, сжимает и нагнетает в конденсатор. в конденсаторе пары конденсируются и через капиллярную трубку парожидкостная смесь поступает в испаритель. жидкость, закипая в испарителе, снижает температуру его стенок и охлаждает внутренний объем и сильфонную трубку терморегулятора. при достижении сильфонной трубкой температуры, соответствующей установке терморегулятора, происходит размыкание контактов терморегулятора и мотор-компрессор отключается. в связи с тем что температура окружающего воздуха выше, чем температура внутри холодильника, происходит повышение температуры внутри холодильника и температуры сильфонной трубки терморегулятора. при достижении сильфонной трубкой температуры, соответствующей положению ручки терморегулятора с учетом его дифференциала, контакты терморегулятора замыкаются и цикл повторяется.
    в режиме «оттаивание» холодильник работает следующим образом. при нажатии на кнопку оттаивания замыкаются контакты прибора полуавтоматического управления оттаиванием и напряжение подается на резистор типа млт, служащий для подогрева корпуса прибора управления оттаиванием, и клеммы клапана оттаивания. клапан оттаивания открывается, горячие пары хладона-12 через трубопровод оттаивания, минуя конденсатор, поступают в испаритель и иней оттаивает, а затем пары хладона отсасываются в компрессор. в таком режиме холодильник работает до тех пор, пока температура стенки испарителя не достигнет 4-8°с, при этом контакты прибора полуавтоматического оттаивания размыкаются и клапан оттаивания отключается, а холодильник начинает работать в режиме охлаждения.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Ссылку поправил.
    Млин...консилиум)))) У меня холодильник сам отрубился только что........я эту чёртову кнопку не выключал (кнопка была включена в сторону таких волнистых линий).
    А инструкции заводской по эксплуатации, всё-таки уважаемые, нету случаем????
    А вообще сколько холодильник нормально должен работать в цикле (по времени: работа - отдых)???
    сейчас взглянем'с))
    Цитата Сообщение от 13a Посмотреть сообщение
    в режиме «оттаивание» холодильник работает следующим образом. при нажатии на кнопку оттаивания замыкаются контакты прибора полуавтоматического управления оттаиванием и напряжение подается на резистор типа млт, служащий для подогрева корпуса прибора управления оттаиванием, и клеммы клапана оттаивания...
    Опиши тогда уж и полностью автоматическое "оттаивание" на ОКЕ-6М, причём там тоже есть интересные варианты.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Утверждаю потому что эксплуатировал ОКА-6М 10 лет.
    Подойдёт? http://free.your-hosting.ru/20470801
  1. Вопрос по холодильнику Whirlpool BSNF 9432 k
    от crv в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.06.2020, 15:07
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 20:16
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 13:48
  4. Тен к холодильнику LG GR-S392QVC
    от Labur в разделе LG
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 02:35
  5. Вопрос по холодильнику KGB-3646
    от andy56 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 11:37
