Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Можно ли сделать ТИШЕ Атлант ХМ-4710 -100
    Вопрос Можно ли сделать ТИШЕ Атлант ХМ-4710 -100
    Всем доброго дня и здоровья по нашим непростым временам.
    Купил новый Атлант ХМ-4710 -100. Всё по инструкции установил (отстоялся перед пуском, выставил по уровню)
    До этого был Самсунг с электронным управлением (у мамы похожий Бош) и работал он тихо. Понятно они дороже и лучше.
    Этот Атлант шумит как советский холодильник. При включении и выключении громко отщёлкивает реле, которое очень даже слышно в соседней комнате. Компрессор также слышно.
    Есть ли у кого опыт по замене на более тихий компрессор или реле, которые не так адски отщёлкивают? Или может где подкрутить по месту нужно.
    Что думаете? Буду рад любым комментариям. Заранее спасибо!
    Для начала емкость на компрессоре защелкни поплотнее, водичка в емкости возможно приглушит звук компрессора, а термостат разработки еще советских конструкторов можно поменять на тихий импортный, спецу это не проблема.
    13.02.2016
    99
    Щелчки реле, в некоторой степени, зависят от того на сколько выставили температуру. Холодильник лучше устанавливать с не большим наклоном на зад, т.е открыв дверь камеры примерно на 45* и отпустив ее она закроется сама. Но вообще то эти шумы дефектом не называются.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Купил новый Атлант ХМ-4710 -100...
    ...До этого был Самсунг с электронным управлением (у мамы похожий Бош) и работал он тихо. Понятно они дороже и лучше.
    Этот Атлант шумит как советский холодильник.!
    Шум холодильника - это, как правило, лотерея - у одного шумнее, у другого потише. Но, тем не менее, правильно замечено, зависимость дороже-лучше присутствует (ну, например, компьютерная клавиатура ) и покупая бюджетный холодильник, надо быть готовым к разумным компромиссам. Щелчки производители прописывают в инструкции "...В некоторых моделях холодильников при включении (выключении) компрессора может быть слышен щелчок — срабатывает датчик-реле температуры..." В холодильнике могут присутствовать технологические шумы, так же оговоренные в инструкции. Заявленный магазинами (производителем) шум 39 дб - хороший показатель. Возможно попался экземпляр за этим пределом. Тогда надо сделать заявку в гарантийный сервисный центр. Приедет мастер, измерит прибором шум вашего аппарата с указанием в квитанции уровня этого шума. Если шум работы холодильника превышает оговоренную производителем величину, мастер должен устранить этот шум до указанного предела. Если он этого сделать не может, то должен в квитанции указать, что шум устранить невозможно. Далее вы можете выставить претензию магазину и потребовать замену холодильника. Ну, а если шум находится в пределах, будьте готовы оплатить ложный вызов.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 06.04.2020 в 14:06.
    Спасибо всем за комментарии. Правда некоторые не совсем по сути вопроса. Я не предъявляю претензии к производителю и читал инструкцию где описаны возможные шумы. Только от этого тише не станет . Перед покупкой увы не попалась нормальная статья по выбору тихого холодильника. Да и пока сам не услышишь не поймёшь. Вот теперь расхлёбываю.
    Просто хочу узнать можно ли что-то сделать с данными шумами.
    Про реле я так понял - можно поменять на другое. Подскажите какое выбрать?
    Возможно ли установить более тихий компрессор? И имеет ли смыл (примерная цена вопроса)?
    У компрессора пластиковая коробка сбоку (не знаю как называется) с двумя винтами. Их нет смыла регулировать?
    03.01.2009
    1,778
    Нет смысла.
    У вашего холодильника трёхлетняя гарантия (емнип). Всякое вмешательство и замены деталей будут расцениваться как ремонт холодильника неуполномоченными на то лицами, с потерей гарантийных обязательств. Самому лучше с заменами не связываться, да и недёшево всё это, особенно замена компрессора.
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Нет смысла.
    Порядок цен по замене реле и компрессора не подскажите?
    Реле думаю точно поменять. Отщелкивает оно слишком громко.
    Гарантийного мастера вызывать не вижу смысла. Он если и заменит то на ту же модель, что и сейчас.
    03.01.2009
    1,778
    Реле думаю точно поменять. ... Гарантийного мастера вызывать не вижу смысла. Он если и заменит то на ту же модель, что и сейчас.
    На форуме обсуждение вопросов стоимости запрещены.
    Можно написать в личку "местным" мастерам и поинтересоваться. http://holodforum.ru/showgroups.php
    Лучше сразу оговорить территориальный вопрос.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Так сложно Правила прочесть?
    На форуме запрещается указывать в открытых разделах расценки стоимости услуг и запасных частей (за исключением раздела Барахолка, где продавец в обязательном порядке указывает конкретную цену на свой продаваемый товар и другие условия для сделки), так как расценки и уровень обслуживания везде разные. Поскольку единых государственных прейскурантов и цен не существует, то обсуждение ценовой политики на местах - считать нецелесообразным. Обсуждение цен перетекает в нездоровое русло, что приводит к нарушению правил данного сообщества. За первое нарушение данного пункта выносится предупреждение, повторное - временное блокирование аккаунта нарушителя (для внимательного изучения Правил форума).
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    (емнип)
    Блин, пришлось погуглить... Сначала сидел и гадал, что означает: то ли "ёбн@м", то ли "йоп твою мать"...
    Спасибо.
    Продолжаю свои изыскания Может кому пригодится. Уже просыпается некий спортивный интерес . Можно ли сделать холодильник тише.
    Третье.
    Думаю купить акустического поролона. И наклеить на стенки внутри компрессорного отсека. По идее должны "ловить" эхо, ну и шум глушить.
    Четвёртое.
    Сделать крышку этого отсека. Её там нет. Тут конечно вопрос к теплообмену, но в других холодильниках данный отсек есть и с крышкой.
    Некоторые компрессоры (вроде у LG видел) на фото обклеены битумной мастикой (виброшумоизоляция для авто). Хотя для теплообмена наверно это совсем радикально.
    Последний раз редактировалось ref; 18.08.2020 в 20:54.
    26.07.2010
    759
    Насчет крышки .Во многих холодильниках стоит вентилятор рядом с компрессором
    Если кому-то будет интересно все мои изыскания по уменьшению шума в данном холодильнике дали эффект 10%. Т.е. практически никакого эффекта.
    Видимо только замена компрессора и реле действительно сможет сделать его тише. Но это уже совсем другая история ))
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 23:25
  2. Можно ли сделать ТАК:
    от tery в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 21:03
  3. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 22:35
  4. стал морозить тише, тише и тише.. SB167.4.011
    от 86g6 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 11:20
  5. Достался тут мне General AOG18UNCNL что с ним можно сделать
    от icebreaker в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 01:03
