Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Можно из низкотемпературной системы сделать среднетемпературную?
    По умолчанию Можно из низкотемпературной системы сделать среднетемпературную?
    Здравствуйте. Есть возможность очень дёшево купить Ариада KLS 218. Можно её переделать в среднетемпературную?
    14,261
    Самый спокойный вариант тогда - и агрегат в сборе к ней взять СреднеТемпературный.
    Такой же производительности, в СТ-режиме.
    Вы имеете в виду вместо родного испарителя докупить среднетемпературную? Извините, я не специалист. Проблема у меня вот в чём - имею погреб в цоколе, температура летом в нем 15-18, зимой 8 гр. Хочу поставить холодильную сплит систему. На новую не потянуть, поэтому рассматриваю б/у. Есть 2 варианта: 1 Ариада KLS 218 ( низкотемпературная) за 10 т.р и Polair sm 218 sf (среднетемпературная) за 25 т.р. Что в конечном счёте выгоднее взять?
    А кто теплопритоки считал для выбора этих сплитов? И кто его знает в каком они состоянии. А так в принципе может н.т. сплит работать в с.т. при определённых условиях, но тебе лучше брать с.т.
    Никто не считал. Исходил из того, что в прочитанной мною статье из интернета один умелец охлаждал свой погреб внутренностями от обычного холодильника. Два выбранных сплита мощнее, чем бытовой холодильник. Вопрос в цене и возможности адаптации н.т под мои цели. Что нужно, чтобы он работал как с.т? Превышают ли его доработки 15 т.р?
    Раз ты знаешь, что твой погреб можно охлаждать бытовым холодильником, так делай.
    Я про Фому, а мне про Ерему! Задам более конкретный вопрос, как заставить н.т работать на с.т? Что нужно докупить и на какую сумму?
    Выставить на контроллере нужную температуру.
    Заставить очень просто : смотришь по паспорту компрессора диапазон температур кипения комфортный для него , Подгоняешь температуру кипения под верхний предел путем подбора капилляра или укорачивания существующего . По тому же паспорту высчитываешь производительность уст. при этой Ткип , умножаешь на 2(лучше на 3) - это производительность конденсатора . По производительности узнаешь его цену, а там уже мелочи - спаять в кучу и заправить . Только холодильник начинается с изоляции.
    14,261
    Нет - однозначно среднетемпературная летом будет работать без напряга (если подбор мощности правильный), а низекотемпературный будет работать с излишней вибрацией и пусковые характеристики у него слабее намного.
    Я правильно понял, что лучше пренебречь разницей в 15 т.р ( при условии, что оба сплита рабочие) и купить с.т во избежании последующего геморроя? Я сегодня созвонился с установщиками, обрисовал ситуацию. Мне ответили - бери н.т и за 4 т.р переделаем в с.т, плюс 2 т.р за установку. Если им верить, то экономия налицо. Но хотелось бы услышать компетентное мнение незаинтересованных специалистов.
    Разница с переделкой уже не 15, а 9 т.р. Если мне скажите, что переделанный н.т будет работать хуже, то экономить не буду
    25.04.2011
    492
    Дощирак
    5,455
    Кроилово всегда ведет к попадалову. Так понятнее?
    Кроилово? Прочти внимательно ветку. Я спросил совета специалистов, т.к холодильные установки не моя тема. Приведу аналогию для особо непонятливых. В современных машинах запчасти продаются блоками, потому что это выгодно продавцу. Например часто меняется привод целиком, когда нужно заменить только гранату. Если я, зная конструкцию, не иду к официалам, а сам меняю только гранату, а не привод, это кроилово? Поэтому я и зарегился на этом сайте, чтобы спросить совета у " специалистов". В итоге один базар и ничего конкретного. Вопросы постарался сформулировать максимально четко...... В общем тему можно закрывать, всем спасибо
    А чо охлаждать надо,весь подвал? Объем, утепление,что храним ? Учитывается очмного факторов. А то как в поле чудес. Угадай букву .
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Дощирак
    Нормально, за нажимание кнопочек на контроллере.
    Если переходит на авто, то твой вопрос звучал примерно так, я проеду на жигулях из пукта А в пункт Б
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Учись читать внимательно, тебе дан исчерпывающий ответ. С этими переделками ценник твоего н/т сплита может превысить ценник готового среднего.
    Да, я прочитал ответ TV Сергеич. Это был единственный ответ по сути вопроса. За это ему большое спасибо. Но после него Вьюга 4 посеял сомнения в работоспособности такой конструкции. Поэтому я задал уже другой вопрос. Действительно ли работоспособность доработанного н.т оставляет желать лучшего? И стоит ли экономить на этом. Если я действительно не внимателен, ткните пожалуйста в ответ. П.С. - эту тему я создал, потому что у меня есть вопросы, поэтому все ответы я читаю очень внимательно.
    Смотрю... последнее время новички стали очень дерзкими. С каким-то гонором разговаривают,чёто пытаются здесь втереть. Его пытаются навести на размышления, а он алексу говорит "особо непонятливый". То бля про фому и ерёму.
    Родной... А ты чё так дерзко спрашиваешь совета? Или ты считаешь что здесь бюро консультаций? Зарегился здесь--красава,так теперь наберись терпения и слушай авторитетных людей,кто что скажет. Или алекс тебе должен был весь инженерный расчёт предоставить по первому требованию?
    Вы чё тут исполняете,подснежники??? Если ты особо понятливый,так слушай своих спецов за 9 тыщ. Сергеич тебе всё расписал,а ты ещё и бурогозишь?
  1. Можно ли сделать ТИШЕ Атлант ХМ-4710 -100
    от Andrew_C в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 17:28
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 23:25
  3. Можно ли сделать ТАК:
    от tery в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 21:03
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 18:43
  5. Достался тут мне General AOG18UNCNL что с ним можно сделать
    от icebreaker в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 01:03
