Это правда, я могу себе позволить купить холодильник. И поверьте мне, я бы здесь ни чего не писал а молча приобрел другой.
Если я написал тут, то я хочу попробовать починить без привлечения третьих лиц.
Мне симпатизирует идея что я смогу его починить, но если я и сломаю его... Ну что же, в следующий раз буду знать чего не стоит делать.
Идея, что Вы сможете его починить реальна если вы будите выполнять те инструкции которые здесь дают и описывать достигнутый результат. Если Вы желаете получить смежную профессию мы тоже поможем, но начинать изучать нужно от простого к сложному, а не наоборот. И как минимум сказать это в открытую. Тогда мы начнем с азов и ТБ, т.к. иначе есть шанс остаться без глаз или спалить домик.
1. Отключите холодильник от сети на 2 дня открыв МК и сообщите, что будите наблюдать.
Благодарю за совет.
Отключил и дал постоять два дня. Выгрузил все полки и ящики на случай если нужно что-то открутить внутри холодильника.
Включил часа два назад.
На данный момент имею следующие данные:
Компрессор работает равномерно не выключаясь. Температура компрессора примерно 35°С.
Трубка на входе в компрессор примерно 16°С.
На выходе примерно 40°С.
Вентилятор который обдувает конденсатор тоже включён непрерывно.
Потека с наружи не наблюдаются.
Температура в холодильнике 16°С, в морозильнике 22°С. Установки на дисплее: холодильник +2°С, морозильник -18°С.
Буду премного благодарен за последующие инструкции!
b21cl80sns-01.pdf изучайте если не заработает . две версии или дрявый или компрессор не нагнетает. не то не другое вам не починить![]()
Благодарю.
Скажите пожалуйста, включил холодильник и дал ему поработать уже как 5 часов.
Температура в холодильной камере 2°С как и установлена но в морозильной камере температура совсем не изменилась.
Мне по не хватает знаний чтоб сделать вывод. Буду признателен за наводку что можно ещё проверить.
Спасибо.
Доброго времени суток.
Отписываюсь: на данный момент холодильник проработал более суток. Температура в холодильнике держится около 2°С, в морозильной камере -10°С!
Итог: я почти отрезал трубки и купил оборудование для заправки. Поразительно, но холодильник вроде работает как и прежде. Как написал Sasha76, мне действительно нужно было иметь терпение и не создавать ненужную а в моем случае 'вредную' панику.
Уважаемые форумчане, благодарю за содействие в понимании принципов работы холодильника а также проявленного терпения.
Спасибо!
Уважаемые форумчане, прошу поправить меня если я ошибаюсь.
Холодильник стоит включенный уже более суток. 5 часов назад я поставил 20 грамм воды в морозильную камеру. Вода на данный момент не замёрзла.
Термометр в морозильной камере показывает +7°С при влажности 85%. Продукты в холодильник ещё не загружал. Скажите пожалуйста является ли это нормой и мне нужно подождать какого то момента, когда холодильник войдёт в нормальный режим?
Смущает что за 5 часов вода так и не замёрзла, хотя я в предыдущих сообщениях рапортовал о минусовой температуре морозильной камеры. Стараюсь практически не открывать морозильник, возможно при наличии такой влажности, где то поступает воздух из вне.
Спасибо.
