Показано с 1 по 20 из 61
Тема: перестал морозить холодильник самсунг RL44SCSW нофрост
    По умолчанию перестал морозить холодильник самсунг RL44SCSW нофрост
    Напишу много, извините накипело за 16 дней ремонта. Пришел мастер поменял компрессор MD4A1Q-L1U2 167W R600a сначало на имеющейся у него в наличии беларуский( марку забыл), холодильник стал сутками работать, отключался на очень короткое время в нормальном режиме на индикаторах (три индикатора). Через двое суток он опять приехал и датчики проверял и плату тестировал, ничего не добился, пусть пока работает так. Через четыре дня привез новый компрессор ASS HMK12AA 198W R600a и поменял опять, но проблема получилась с новым балоном хладогента, при подключении он начал пропускать, он привез болшой болон, болшие весы и закачал газ, холодильник стал рокотать при работе от прохождения газа по системе, работал больше чем отдыхал. Опять пригласил мастера благо трубка для нагнетания не запаяна, он опять добавлял газ, вакуумировал, работать стал холодильник вроде дольше чем отдыхать, но рокот не пропал, работает на двух диодах(на управлении) в морозилке -20, в холодильнике +5, мастер проверял сопротивление датчиков, говорит по таблице. Помогите пожалуйста с вопросами накопившимися:1.Причины рокота газа в холодильнике и методы устранения, компрессор почти не слышно;2.Временные режимы работы/отдыха холодильника (Т в комнате +26, морозилка полная);3.какой рабочий конденсатор можно-ли поставить на данный компрессор, на родном стоял и мастер его отключил, говорит эти компрессоры работают без конденсаторов.
    рокот может быть при банальном плохом ваккумировании, или подсоса воздуха , ток мерили?
    Цитата Сообщение от natik-25 Посмотреть сообщение
    морозилка полная
    ждите столько , сколько надо , норма заморозки указана в паспорте , но даже при 10 кг в сутки это будет не один день. Проверьте , не нажата ли кнопка суперзаморозки.
    Никакой . Компрессор идёт комплектом с теми деталями , которые необходимы , лишних не надо.
    Ток замерял мастер щипцами помойму около 0,8 А
    По второму вопросу в морозильной камере полно замороженных продуктов -20 градусов, при таких условиях какие временные режимы работы, ведь замороженные продукты являются аккумулятороми холода
    замороженные продукты являются аккумулятороми холода[/QUOTE]
    через 3е суток да
    Аналогичные родные компрессора фирмы самсунг вообще идут без теплового рыле, если на такой менять мастер сказал релюшку ставить от старого компрессора, а родной компрессор работал с рабочим конденсатором
    Да у нас на улице -25 и продукты с улици были положены в морозилку замороженные и холодильник работает с этими продуктами уже четыре дня, сколько ещё нужно ждать, мстер говорит пускай поработает две недели, кто больше и какие режимы работы/ отдыха должны быть.
    16.06.2011
    5,587
    Вытаскивайте продукты. Пусть работает пустой. Выйдет на режим в течении суток. 2 недели,естественно много.. Хорошо бы фото сзади,где мотор.Нет ли снежного хвоста около мотора??
    Задвинул холодильник только вчера, да и мастер вчера регулировал закачивал газ, вакуумировал говорит компрессор работает нормально, вакуумировал оттого, что стала трубка у компрессора обмерзать, я не смотрел, но думаю не обманывает, несколько дней подожду посмотрю, если-что cфотографирую, отпешусь.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    В течении часов 3-х, 4-х, должен выйти на режим. Если пустой.
    Возьми и посмотри, зачем в долгий ящик откладывать. Не долгая продседура.
    Шум, обычно идет из-за перезаправки.
    20.01.2012
    1,347
    Компресор новый?Фото выложите.
    23.01.2012
    1,456
    Добавлю , проблемы были с заправкой , может затянуть воздух в систему . Фото компрессорного отсека , немного прояснило ситуацию.
    если при включенном снимал или одевал шланг то скорее всеговоздуха хапнул
    Долго не отвечал, извените, небыло дома, выкладываю фото компрессорафото компрессо&#10.jpg
    Нормально все сделано,я бы только шредер не ставил.Это на любителя.Если правильно заправлен -должен отключаться.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Александр, шредер не ставил бы, потому что на 600, или принципиально не ставишь?
    Купил шредеров несколько штук,так на всякий случай.Так они и валяются-в дело не идут.В основном их снимаю от предыдущего ремонта.Для бытовой техники(делаю только ее) они практически не применимы.Без разницы на каком хладагенте.Холодильник должен быть сделан один раз и правильно.Нечего лазить туда сюда (в контур) после окончания работы.Уверен-делай быстро,не уверен-посиди.По этому у меня пайка заправочного штуцера,как в прочем и на любом заводском исполнении.
    Что повторок совсем не бывает? Не может быть.
    26.05.2011
    4,212
    Ну оди раз в пять лет возможно и бывает.
  1. Холодильник Bosch b21cl80sns перестал морозить
    от serjkru в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 144
    Последнее сообщение: 17.08.2020, 21:43
  2. перестал морозить холодильник Либхер
    от MarakoBes в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 02:25
  3. Замена компрессора холодильника самсунг RL44SCSW
    от natik-25 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 21:22
  4. Перестал морозить холодильник
    от Евген_70ru в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 18:48
