Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 88
Тема: Как определить модель клапана модуляции на рефконтейнере Кариер ?
    26.07.2010
    757
    По умолчанию Как определить модель клапана модуляции на рефконтейнере Кариер ?
    Приветствую всех ! Есть такая проблема - сломался клапан модуляции с шаговым двигателем SMV на реф контейнере Carrier 69NT40 541003 При разборе выяснилось что оторвался поршенек -затворный клапан .К сожалению лейбл с этого устройства отсутствует .Соответственно два вопроса есть 1) Нужна модель клапана чтоб заказать такой же .Если кто знает то прошу помочь .Если будут нужны дополнительные данные по реф контейнеру то выложу . И второй вопрос - Возможна ли эксплуатация реф контейнера без клапана ? Точнее сказать клапан поставлю на место НО свою функцию закрывать и регулировать фреонопоток на всасе он не будет , так как нет смысла ставить оторванный поршенек на место (Он просто будет работать в режиме вакуума и не будет хладопроизводительности ) Хотя бы временно , пока не найдем эту деталь и заменим .Заранее спасибо всем ответившим .
    Это ведь для регулировки поступления хладона в компрессор. Если клапана не будет просто будет поступать на прямую из испарителя. Он не должен работать на вакууме. Защита не даст. Заказывать надо через портовые города. у них запчастей много. Ищи контакты
    так в мурзилке есть парт номер для заказа?
    26.07.2010
    757
    Прочитал как он работает - Он запирает трубу и в начале работает именно на вакууме , потом открывается на одну четверть и пропускает фреон в компрессор .Честно говоря , если я правильно понял , это работает как защита компрессора от попадания туда жидкого фреона , хотя обмерзание входа всаса приветствуется мастерами как норма
    26.07.2010
    757
    Заказ можно сделать проблема именно в том что нужна инфа по модели .Когда искал , там примерно 4 модели и какую выбрать не знаю .Купишь не ту и девать ее потом не куда Да и деньги стоит от 500 зеленых и выше
    26.07.2010
    757
    Это где ? Прошу прощения за безграмотность
    24,824
    даст.
    вот подобная Carrier | MODELS 69NT40-511-310, 344 & 359
    26.07.2010
    757
    Спасибо за ссылку
    26.07.2010
    757
    Решил продолжить здесь . Везде изоляция , границы закрыты . Клиент хочет отремонтировать рефконтейнер . Соответственно Вопрос- Возможно ли эксплуатировать контейнер без этого клапана ? Данный клапан и его работа http://www.transtec.ru/services/docs...6_25/ructions/ Прошу не считать это рекламой
    При включении агрегата клапан устанавливается в определенное положение. При этом предполагается, что клапан был полностью открыт; он полностью закрывается, так что процент открытия равен нулю, затем открывается на начальное положение в 21%. Этим агрегат подготавливается к включению и начинается нормальная работа.
    Если я правильно понял принцип работы этого клапана , он отсекает во время пуска компрессора , попадание жидкого фреона в компрессор . Соответственно варианты , при не возможности достать этот клапан - установить докипатель . Возможно заузив идущую на всас трубку на 21 % (примерно ) Хотелось бы узнать мнение специалистов .
    26.07.2010
    757
    http://www.transtec.ru/services/docs...ructions_6_25/
    Первая ссылка фальшивая Не совсем понятно . Будет ли работать компрессор без этого клапана
    До первой остановки по набору температуры должен отработать. )))
    Мне так, этот клапан при изучении рефа, запомнился, как автоматический KVL. Защищает компрессор от перегрузки и устанавливает более оптимальную работу при внешних условиях.
    12.04.2013
    219
    Это же морской контейнер и все там предусмотрено для работы от судовой сети,чтоб ее не перегружать и клапан этот служит для поддержания определенного тока компрессора, который вы можете выставить. Это мое предположение.
    24,824
    защита от превышения тока -нагрузка на бортовую сеть она не резиновая.. и конденсатор там эдак в 8 раз слабее компрессора-модулирующий этим и рулит прикрывая всас при наборе температуры...
    12.04.2013
    219
    Тогда по вашей логике наоборот должен открывать.
    24,824
    ага-спс за поправку... открывает. думаю одно пишу другое)
    12.04.2013
    219
    Попробуйте менять лимит тока и вы увидите, что при увеличении лимита будет увеличиваться и степень открытия клапана.
    Так и я об этом, может конечно не корректное сравнение, у квл сам переводишь давление всаса в допустимый ток, а клапан делает автоматически с помощью своих "мозгов".
    Вот только специфику работы на судне не учел.
    22.04.2023
    18
    Основанная задача клапана SMV - регулировка холодопроизводительности компрессора. При уставке, set point, минус 10 и ниже - клапан открыт на 100 %, при уставке выше минус 10 - прикрывается пропорционально необходимой производительности компрессора для набора и поддержания заданной температуры. Клапан нормально-открытый, т.е. без питания открыт на 100%. Если хранится заморозка, то можно смело запускать без подключённого клапана и ждать новый. Никакого залива компрессора не будет, этот клапан так не работает. Открывается-закрывается перед пуском системы - это мозги проверяют работу основных узлов. Реф с отключенным клапаном должен работать (система не встанет по аварии), но аварию выдаст. Все запчасти подбираются исключительно к конкретной модели контейнера, а не по лейблам на узлах (это второстепенно). Полная модель контейнера указана на шильдике на стене рефа слева от компрессора. На офф сайте Карриера есть база с мануалами и зап.частями ко всем их моделям. В этом плане Карриер и Дайкин вне конкуренции.
  1. Помогите определить модель оборудования.
    от Алекс289 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 29.05.2018, 14:39
  2. Помогите определить модель.
    от ra10766 в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 23:32
  3. Помогите определить модель кондея
    от jimmy_k в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 07:07
  4. Хранение продукции в Рефконтейнере 40 ф Кариер
    от АлексейФ в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 21:17
  5. Как определить модель термо кинга?
    от исузу в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 15:54
