Да хрен с ним, с фильтром! забъется капа - пробью домкратом и поставлю новый фильтр. Со стеклышком пока не буду заморачиваться. Хочется уже запустить..... А стеклышко еще где-то купить надо и т.д.![]()
Я ее дыханием оттаю
Да Бог с ней! Если что - поставлю новый фильтр
Завтра заведу!!!
да вы чего все? шучу я *crazy*
уже раза три боролся с влагой - знаю, что это такое!
на первом разе привез холодильник с какой-то квартиры, заменил испаритель в хк, заправил, завел. а он через 10 минут в вакуум ушел. я поначалу не понял ни фига, добавил фреона, а он опять в вакуум.... короче, дрючился я с ним нехило, пока не снял компрессор и не слил масло. а там оказалось пол-стакана воды и пол-стакана масла. поставил другой компрессор и все пошло! а тот промыл тех. спиртом и залил новое масло. пока не ставил ни куда, но, думаю, нормально будет работать.
Не выйдет у меня сегодня запустить. Слег с температурой. Нет сил и желания заниматься запуском....
Ну да!!!Чисто для себя Любимого!!!
Но ведь когда я начинал - я многого не знал!!! Среднетемпературные..... Низкотемпературные...... Конденсаторы всякие переразмеренные.... ну, и т.д.
Посему, лежит теперь вторая кучка. Так что ее теперь, выкинуть что ли??? Жалко, блин!!! Я за рубль негра в поле загоняю, а тут выкинуть?! Как сказал "mihail97" - учебный макет. Вот на нем поучусь уже и сделаю второй экземпляр с учетом всех ошибок. Сделаю каркас пониже и с откидными колесами, стол из 3-х миллиметровой нержи, компрессор, соответственно, низкотемпературный и конденсатор побольше.....
Ну, а этот кому-нибудь продам по себестоимости! И никакого элемента бизнеса я в этом не наблюдаю даже близко!!!![]()
Компрессор не переворачивать, от нагнетательного патрубка вниз и у конденсатора вверх. Докипатель сразу после испарителя, и не вертикально, а под углом. На него плотно намотать капу, диаметр побольше и взять 3м. Весь всас в к-флекс и вход в испаритель.
Пока коротко.
Давление нагнетания 9,2кг
Температура нагнетания 44 гр.
Температура после конденсатора перед фильтром 24 гр.
Давление на всасе около 0
Температура стола - 20 гр.
Температура обратки + 1
Без проблемы не обошлось... Подаю напряжение на соленоид оттайки и обратка тут же покрывается инием, ее температура становится около -30 и в компрессоре начинается бульканье. Чтоб не получить гидро-удар я его резко отключил. Что-то не так! Похоже я не правильно понял принцип работы оттайки. Вероятно, он должен работать как-то по другому....
IMG_20200105_205022.jpgдокипатель коричневый . капа чёрная . соленоид красный (с саленоидом могу ошибатся ) пром гуру поправят . капу наматаешь обратка станет теплее . как компрессор не перегривается? какая у него рабочая температура?
Последний раз редактировалось Sasha76; 05.01.2020 в 22:02.
А какая температура в помещении кстати? Судя по всему довольно прохладно
В помещении около 20
Капа холодная. Обратку не подогреет.
Компрессор 63 гр.
У тебя нет тепловой нагрузки на трубки испарителя. Сколько заправил?
