Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Морозильный стол HI Cold
    23.02.2013
    16
    По умолчанию Морозильный стол HI Cold
    Просьба ,помогите. Проблема в следующем.
    Общая проблема в том , что не морозит толком и жарко у стола.
    1. Очень греется компрессор (решетка горячая)
    2. Нагнетание не дотронутся, просто кипяток, но выходе из кондера норма.
    3. Датчик на испарителе -30 С
    4. Давление, сначала засомневался 2,5 , сбросил до 1 . Неделю работал нормально. Сегодня ниже -7 нет, нет.
    5. "Всас" обмерзал, что при2,5 то и сейсас при 0,9. до компрессора.
    Причем у меня их три стола . И у всех одно и тоже . На одном грешил на компрессор,поменял, ни фига.
    Если есть чем помочь , БЛАГОДАРЕН!
    Какой газ?
    Leo29, модель укажи .
    23.02.2013
    16
    404
    23.02.2013
    16
    модель стола или горшка?
    Цитата Сообщение от Leo29 Посмотреть сообщение
    404
    заправлял и стравливал жидким?модель стола?
    4. Рекомендации по созданию новых тем
    Перед созданием новой темы на форуме, рекомендуется воспользоваться поиском. Возможно вопрос, который Вы хотите задать, уже обсуждался. Если Вы решили проблему своими силами, пожалуйста, напишите об этом, с указанием того, как Вы это сделали.
    В сообщениях разрешается оставлять ссылки на материалы или на страницы только по обсуждаемый теме.
    Необходимо проверять грамотность вашего сообщения - грамматические и синтаксические ошибки затрудняют понимание сути вопроса и раздражают участников обсуждения.
    Не злоупотребляйте тегом - цитата, при использовании цитат не забывайте отрезать лишнее, оставляя только суть.
    Основным языком форума является русский
    В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения.
    Читай
    23.02.2013
    16
    Тот который подвергся замене компрессора, заправлял газом!!! Тот с которым сейчас воюю заправлял не я , но сегодня хочу перезаправить жидкорем.
    Еще удивило , что давление блин здоровое, 2,5 на морозилке???
    23.02.2013
    16
    Понял, новичок. Исправлюсь.
    16.08.2011
    2,645
    Leo29, ты конденсаторы промывал?
    Ему с этого надо начинать а не суваться в контур)))Кёрхер в руки и мыть кондёр,потом конденсацию проверишь.Там в помещении скорее всего за 30
    14,261
    А чем заправлены эти столы? Не было ли туда "вдувания" 22-го?
    Если делался до тебя, то чтобы избежать накладок - сделай перезаправку с заменой фильтра (обязательно замена, даже не обсуждается). Такая картина (сверхгорячее нагнетание и нормальный фильтр) характерно для неродного коктейля в системе. И в этом случае "слонику не светит".
    Можно для пробы переделать (перезаправить) один, самый проблемный. И уже по его результату договариваться об остальных.
    А давай пари устроим , что ТС фильтр не менял и что стоит медный родной до сих пор и на 404м
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    100500 не меняный и смесь газов как Вьюга4 говорит
    Мужики, с этим осторожней. Я один раз посоветовал. по телефону услышал такой результат:
    - В общем отрезал трубки, немного обрызгало, но фигня. Не продувал, промыл сразу правда только водой. Промыл в обе стороны, через одну трубку и через другую. Приваришь?
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    [quote="Крокус;296411"]Промыл в обе стороны, через одну трубку и через другую. Приваришь?[/quote
    А чо не приварить? Приварю Но работать не будет
    23.02.2013
    16
    Конденсатор чистый, промыт и продут на славу. Температура 25.
    Из всего сказанного получается, что все в полном порядке, но... почему-то не работает.
    Мое предположение. Заправлял парами наибольшая часть из которых составила R-125 и меньшая часть R-143a. При этом 134а туда вообще не попал, хотя должен был попасть. Если добавить R-32 то вполне можно получить R-410а.
    23.02.2013
    16
    Сейчас 404. До этого не исключено 22 был. Попробую так сделать. Отпишусь. Спасибо.
    Нужно точно выяснить, если был 22й и минералка, то при заправке 404м масло в виде киселя болтается и не пытается что-то смазать. Если была синтетика, то еще не все потеряно. Скорее всего по марке компрессора.
  1. Морозильный стол для тайского мороженого (самодельный)
    от raskat в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 415
    Последнее сообщение: 12.04.2020, 21:41
  2. Бонета Cold
    от Dgeksson в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 16:41
  3. COLD
    от muravei77 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:40
