Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Аварийная эксплуатация двух компрессоров в одном контуре.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,428
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    автомат, контролирует ток, в предыдущем посте про токовое реле навешиваемая на контактор.
    В твоем случаее вообще нет тепловой защиты у компрессоров.
    Температура нагнетания компрессора Т =+80...+90С
    свидетельствует о нормальном состоянии обмоток.
    Если вследствие утечки на всас компрессора не поступает фреон Т=+10С и масло,
    то перегрев компрессора и клин неизбежен.
    Если вследствие слабого теплосъема испарителя на всас компрессора поступает жидкарь Т=-5С, то масло вскипает, картер пустой, получается либо гидроудар, либо работа без масла.
    Результат тот же, разрушение подшипников, клапанов, перегрев компрессора и клин.
    Гидравлика и электрика в холодилке взаимосвязаны.
    Я давно мечтаю поставить аккустический датчик на компрессор.
    Один раз записываешь музыку компрессора в память процу, потом проц слушает компрессор и в случае изменения тональности, появления посторонних шоркающих шумов - стоп компрессор. Использовать для этой цели электронного попугая с таймером.
    30.10.2015
    1,264
    Ты это щас все серьезно???
    Реле высокого и низкого давлений у тебя не стоят???
    Тепловое реле на нагнетании тоже не стоит???
    Мля, да любая система дороже 40 -60 тыщ рэ должна быт увешана кучей датчиков и защит!!
    НУ насмешил, проще пригласи Фёдора, когда он вернётся.
    30.10.2015
    1,264
    Угу, ща он напишет что освоит спектральный анализ на ардуине за неделю)))
  5. #25
    21.10.2016
    3,428
    FDC808/1008 - датчик LP отсутствует.
    Датчик HP и тепловушка внутри компрессора есть, выручают, когда очень жарко и теплообменник загрязнен.
    Низкое давление слишком поздно отслеживается термодатчиками ВБ.
    Типичный дефект - дохлый компрессор без масла при утечке.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=26019
    Реальная история FDC808 на одном из объектов.
    Норма - 7кг R22
    При 4кг R22 cдох компрессор вследствие утечки на вентиле.
  6. #26
    Норма - 7кг R22
    Если тебе важно отслеживать перегрев, поставь контроеллер с этой функцией, и будет или сигнализировать или отключать компрессор.
  7. #27
    21.10.2016
    3,428
    Как художник-художнику. Зачем велосипед изобретать?
    Охранка использует пьезодатчики, которые крепятся на окна в магазинах.
    Эти датчики реагируют звон битого стекла, но нет реакции на проезжающий автомобиль.
    Надо использовать нечто похожее.
    Чтобы датчик реагировал на чиркающий звук спирали, оставшейся без масла.
  8. #28
    30.10.2015
    1,264
    Мля.... это ваще сталинград какойто.... давление отслеживается датчиком ДАВЛЕНИЯ!!! За 1 секунду. Далее он дает сигнал таймеру выключить все нахрен на 5 минут хотя бы.
  9. #29
    30.10.2015
    1,264
    Пьезодатчик?? Нуну, попробуй, расс кажешь потом...
    Я, если чо, диссер написал по спец анализу спектров
  10. #30
    21.10.2016
    3,428
    Установлен доп датчик LP на всасе компрессора P=1.5 Bar в разрыв тепловухи компрессора.
    Дядя Коля, спасибо за идею.
    Cплю спокойно 2 года.
  11. #31
    21.10.2016
    3,428
    пьезодатчик?? нуну, попробуй, расс кажешь потом...
    я, если чо, диссер написал по спец анализу спектров
    индюк, я диссеры уважаю.
    обоснуй, если не трудно в 2 словах, критику.
    почему нельзя использовать вибро или аккустический датчик с узким спектром чувствительности, приклеенный к корпусу компрессора ?
    по иронии судьбы, я успел сменить один из инверторных компрессоров daikin vrv3, пока он не пробился на корпус. я думаю, что они все так умирают, только технари не успевают услышать их последнюю лебединую песню.
    мне повезло - услышал песню инверторного компрессора, спас плату инвертора от разрушения. теперь этот компрессор мурлыкает под столом, от частотника, в ожидании испытания волшебной пилюли для спасения его собратьев по разуму.
  12. #32
    30.10.2015
    1,264
    Ты его вопервых найди.
    Вовторых на какую частоту тебе он нужен??
    Втретих - ты разложи шум компрессора и выдели ту частоту которая покажет что ему кирдык приходит. Только там достоверно НЕ должно быть пика при нормальнойработе и достоаерно должен быть при разных чп. Достоверно - ключевоеслово. Это само по себе задача уже сложная. Дплее найди такой датчик)))
  13. #33
    30.10.2015
    1,264
    Даже в мотррах у машин много лет как применяют разложение на спектр для обнаружения детонации.
    Лет 25 назад попроще - был аналоговый узкополосныйфильтр. И то - обнаружение детона непростая штука, там фильтр перестраивается постоянно
  14. #34
    21.10.2016
    3,428
    Уже нашел, компрессор лежит под столом, частотник наготове.
    Чиркание спирали слышно на слух. В кондиционере было слышно за 5 м., поэтому позвали ремонтников. Мечтаю прилепить к компрессору детский стетоскоп из Ашана, выпрямить сигнал и на релюшку подать.
    Песня исправного компрессора: "ви-и-и-и..."
    Песня дохлого компрессора: "чирк-чирк-чирк..."
    Невозможно попутать. Масло доливал, не полегчало.
  15. #35
    21.10.2016
    3,428
    Даже в мотррах у машин много лет как применяют разложение на спектр для обнаружения детонации.Лет 25 назад попроще - был аналоговый узкополосныйфильтр. И то - обнаружение детона непростая штука, там фильтр перестраивается постоянно
    Как называется это устройство?
    Может китайцы уже продают его недорого...
  16. #36
    30.10.2015
    1,264
    Микросхема hip9011
    Удачи)))
  17. #37
    21.10.2016
    3,428
    Микросхема hip9011
    Удачи)))
    hip9011 еще прошить надо.
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...In0%3D&lang=en
  18. #38
    30.10.2015
    1,264
    Нечего в ней прошивать. К ней проц нужен. С неесырые данные прут, их тоже обработать надо. Да сама микра это сложный фильтр, его проц должен настроить и менять настройки в процессе слежения.
    Тут из говна и палок слепить не выйдет
  19. #39
    30.10.2015
    1,264
    Хотя если взять стм32 то она все сама внутри сможет разложить
  20. #40
    3,923
    Диалог двух больных из психушки.
    Нахуа изобретать лисапет с квадратными колесами?
    Может, лучше повысить качество монтажа монтажниками и определиться с периодичностью и качеством обслуживания?
  1. Подключить в одном экземпляре MDV-D22G/N1-R3.
    от budet в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 14:32
  2. Два в одном из КК 01-М
    от ALS-holod в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 00:25
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 23:18
  4. Два режима на одном агрегате
    от Petroff в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 09:16
