Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 117
Тема: Непонятно как подключать
  1. #61
    Как загибал трубки? - внимательно прощупай или надрежь утеплитель и посмотри, не заломал-ли газовую трубу (та что толще), в том месте где я указал стрелкой?
    Петлю с трубами я бы спрятал за наружним блоком (это чисто по дизайну).
    Дренаж - лично я не использую ту гофру которая идет в комплекте со сплитом, так как через год-два она рассыпается от воздействия солнца летом и низких температур зимой, я от самого внутреннего блока для дренажа использую металопластиковую трубу на 16, но если уж поставил с комплекта, то хотябы тефлоновой лентой обмотай или cпрячь под короб.
  2. #62
    23.06.2019
    56
    Не, не, не заломал, я же с медными трубами часто имею здесь дело, я ещё в начала 90-х с ними хорошо познакомился, когда в Париже жил и с водопроводчиком работал. И там ещё не закончено, это всё прикидка. Там очень плавный поворот и достаточно места для него. Я потом сфоткаю поближе. А согнул осторожно руками, без вспомогательных приборов.
    Дренаж - лично я не использую ту гофру которая идет в комплекте со сплитом,..
    Увы, гофра не была в комплекте, тоже покупалась отдельно. Я поставлю от внутреннего блока до выхода на улицу металло-пластик, а к нему прикручу эту гофру, чтобы до стока на крыше дотянулось и на черепицу не капало.
  3. #63
    23.06.2019
    56
    А вот тут один смешной француз показывает, как он ставит. Но он так грубо поворачивает трубки! https://www.youtube.com/watch?v=SRFg1B50ZRY
    Ползунок на 0:55 надо поставить.
    Они же от такого в восьмёрку завернулись! Как же так можно поворачивать?
  4. #64
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Еще он фаску не снимает перед вальцовкой...
    Чревато...
  5. #65
    ... ничего с ними не случиться, там стоит пружина на трубке медь мягкая, когда проворачиваешь все ок получается)), бывало что приходилось не один раз проворачивать трубки на 180 градусов, когда по желанию клиента переставлял кондиционер с одного места в другое.
  6. #66
    30.10.2015
    1,264
    Дорогой друг, я во Франции с 1987 года, я прекрасно знаю и эту страну,
    et vous etes toutjour si pauvre??
  7. #67
    23.06.2019
    56
    Mon cher Dindon. Puisque nous avons passé définitivement dans la langue française, je fais tout de suite une remarque à ce qu'en français vous vous adressez à l'homme âgé en "vous", et en langue maternelle vous dites "tu". C'est pourquoi, il vaut mieux pour vous de communiquer avec les gens en français. Quant au sujet de la pauvreté, cela, premièrement, est la question indiscrète, et la poser à la personne inconnue c'est indécent. Deuxièmement, j'ai expliqué assez clairement que je ne veux pas nourrir les fainéants, qui m'ont trompé.
  8. #68
    Прешли на ля франце, видимо в этой теме мне уже делать нечего)).
  9. #69
    30.10.2015
    1,264
    Je parle francais beaucoup pire que anglais, pardonez moi. But never the less i understood evrthng u wrote me
  10. #70
    30.10.2015
    1,264
    Ну и да - в школе мне назывли дэндоном и весело ржали
  11. #71
    23.06.2019
    56
    Да нет, Сергей, это твой коллега развлекается.
  12. #72
    23.06.2019
    56
    Посмотрел местные объявления в сети, нашёл тут у одного хозяйственного дядечки такой насос на продажу. Хочет 50 евриков, уверят, что насос почти не был использован. Сравнивая с тем новым из магазина. Цена одинаковая; дядя даёт вместе с ним прибамбас со шлангами и манометрами, и забрать можно сейчас. А тот без прибамбаса и ждать доставку надо, аж 4 недели. Поеду сегодня вечером смотреть.
  13. #73
    23.06.2019
    56
    А вот такой насос подойдёт?
  14. #74
    нет
  15. #75
    23.06.2019
    56
    А такой?
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...KddPD_BwE#desc
    Презентация продукта: TEMPSA Вакуумный насос Vacuum 4.2CFM 80-150PSI R134a R12 1/4 NPT 17.5x10x8cm
    Технические характеристики:
    - Материал: Алюминий (перед соединением) + медь (толщина соединения)
    - пустая емкость: 90psi
    - Давление воздуха: 80-150PSI
    - расход воздуха: 4.2CFM (при 90psi)
    - Входной разъем Воздух: 1/4 "NPT
    - Подходит: домашний кондиционер, холодильник, морозильник и т. Д.
    - Цвет: красный
    - Размер: около 17,5x10x8 см
    Особенности:
    - Идеально подходит для автомобильной системы кондиционирования, делает ее безопасной и простой в зарядке Хладагент
    - Прост в использовании, просто подключите воздушную линию, и он создаст полный вакуум менее чем за 2 минуты
    - Подходит для автомобилей R134a и R12, включает фитинги
    Примечание: рекомендуется использовать защитные очки при работе с подачей воздуха высокого давления и хладагентами
  16. #76
    23.06.2019
    56
    Вот, китайцы предлагают всё вместе. Вроде бы, это то, что требуется:
    https://ru.aliexpress.com/item/32635...b-f42892bb9ebc
  17. #77
    23.06.2019
    56
    А что значит аббревиатура в самом начала названия насоса?
    - 4CFM Pompe à Vide Frigoriste Gabarit Vane Vapeur Rotatif Climatisation 1440RPM
    или
    - 2.5CFM Pompe à Vide Mono-Etage 1440RPM 1/4 HP Manifold Flexibles Climatisation
  18. #78
    23.06.2019
    56
    Оказывается, газ разный бывает. Какой-то газ 410А... А бывают и другие. Как же определить, какой газ в моей системе? Нигде это не указано.
    И ещё я узнал, что масло в насос надо наливать. А если его вместе с насосом не прислали, подойдёт масло для двухтактного мотора, как для газонокосилки?
  19. #79
    23.06.2019
    56
    В общем, купил вот такой насос, жду доставку
  20. #80
    23.06.2019
    56
    А можно мне подключение земли, ноля и фазы не сверху подключить, а снизу, как я на фотке показал?
    А там трудно впихивать, места очень мало сверху, провода твёрдые.
  1. Gree KFR-120W/tb Непонятно что ремонтировать
    от Sk-montazh в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 31.07.2020, 20:46
  2. RL52-55 подключать только с заземлением
    от Игорь72 в разделе Samsung
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 12:57
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 10:06
  4. ока 6 непонятно работает
    от dream в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 00:44
  5. Мидеа 12 непонятно работает!
    от Vadon в разделе Монтаж
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 18:48
