Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Мидеа 12 непонятно работает!
    07.02.2011
    38
    По умолчанию Мидеа 12 непонятно работает!
    Добрый вечер уважаемые мастера!Проблема такая сегодня монтировали кондер мидея12,запустили,выставил наименьшую температуру 17град,он работает минут пять и отключается внутренний блок,как будто бы помещения уже охладилось,а в комнате жарковато!Потом через пару минут снова включается,и так же само!Длинна трассы меньше метра,газ не стравливал,давление было нормальное,на улице 22грд,в помещение 25!Подскажите в чем может бить причина?
    В глюке "мозгов" сплита, или в термодатчике возможно. Вынь термодатчик и попробуй погреть его аккуратно. Если будет дальше вырубаться, то надо разбираться в чем дело.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Вырубать может по рермистору внутреннего блока.
    Какя охлаждаемая полщадь?.
    07.02.2011
    38
    Термодатчик грел,никаких изменений,а как проверить плату сплита?
    07.02.2011
    38
    Двушка квартира,примерно 46кв,стоит в зале там примерно 20кв
    Ты его вынул из трубки на испарителе?
    Если да и грел то хреново.. Похоже на глюк электроники если датчик тока исправен.
    Когда грел что вобще никакой реакции сплита?
    Там еще может быть резистор на плате закручен. Но вот только где он стоит без понятия. С мидеей стараюсь не связываться. Нет у меня к ним симпатии.
    07.02.2011
    38
    С трубки не вынимал,грел хреновато секунд 20,блок не включился!
    С трубки не вынимал
    Вынь. И грей сам датчик. Прогрей до температуры градусов 30.35. Можно чуток подогреть и просто в руку зажать. Тока смотри чтоб утечки на корпус негде не было в сплите, а то током может дернуть.
    как такое может быть? еслиты не стравил и давление нормальное?
    Что то я не могу понять , как выключается внутренний блок когда набирает заданную температуру ? ты не путаешь с наружкой?
    Это я профукал... Если внутрянка глохнет. То тут термодатчик уже ни причем.. Ничего в установке не напортачили?
    А провода межблочные не перепутал?
    07.02.2011
    38
    Извиняюсь,не правильно написал,отключается наружный блок,сплит работает!Провода проверял,нечего не перепутал!
    Инеем не покрывается испаритель?
    07.02.2011
    38
    Если греть датчик,то по идеи блок должен включиться,тогда как понять что датчик не исправен?
    Греть надо не датчик на испарителе, а датчик, который по воздуху. Где-то я уже выкладывал зависимость сопротивления датчика от температуры.
    07.02.2011
    38
    Нет инеем покрываться,он не успевает охладиться
    07.02.2011
    38
    Вот я и грел датчик по воздуху,и ничего не изменилось,блок не включался
    не понял ответа))
    07.02.2011
    38
    Я имел ввиду что,успевает охладиться помещение,а инея на сплите не было
  1. Gree KFR-120W/tb Непонятно что ремонтировать
    от Sk-montazh в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 31.07.2020, 20:46
  2. Непонятно как подключать
    от Duval в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 22.07.2019, 13:15
  3. ока 6 непонятно работает
    от dream в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 00:44
  4. Инвертор Мидеа ошибка Е1
    от Владимир7 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 02:53
  5. Срочно нужен кондей мидеа
    от sollex в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 05:53
