Народ подскажите , какие датчики температуры подобрать к термописцу / терморегистратору euroscan rx , он же datacold rx . На входах под датчики напряжение 2,5 в . Какое сопротивление у родных датчиков ? Пробовал ds18b20 паразитным подключением - врет на 2-3 градуса и нормально не реагирует на изменения температуры . Ntc датчик с сопротивлением 10 ком выдаёт -7 градусов , при реальной 25
