Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Euroscan rx , он же datacold
    По умолчанию Euroscan rx , он же datacold
    Народ подскажите , какие датчики температуры подобрать к термописцу / терморегистратору euroscan rx , он же datacold rx . На входах под датчики напряжение 2,5 в . Какое сопротивление у родных датчиков ? Пробовал ds18b20 паразитным подключением - врет на 2-3 градуса и нормально не реагирует на изменения температуры . Ntc датчик с сопротивлением 10 ком выдаёт -7 градусов , при реальной 25
    30.10.2015
    1,264
    а что в инструкции не описан тип датчиков?
    на сраный эливел за 800 рублей и то указан.
    дс1820 это цифровой и причем самый дерьмовый датчик.
    Да вот не нашёл ни где инфы по датчику
    30.10.2015
    1,264
    мануал говорит что там 5 типов аналоговых датчиков есть.
    один из них 4-20мА
    Можешь ссылку кинуть на мануал
    24.07.2017
    49
    Присоединяюсь к поиску.
  1. DataCold 250 не работает
    от An 555 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 24.03.2019, 08:08
  2. VIENTO 200/300/350 с датчиком DATACOLD 250R - проблема калибровки
    от vladis1av в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 15:16
  3. Carrier Datacold 2s — нужен набор программ
    от netcrox в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 17:46
