Цитата Сообщение от Борисов Посмотреть сообщение
Я понял что вентилятор тоже не крутится?. Проверяй приходит ли напряжение на колодку наружного блока на выводах ноль и фаза компрессора,на крышке есть схема. Что то думается, что ты все таки попутал провода. Краны оба открыл?
Краны оба открыл, напряжение не приходит вообще на колодку, попутать 5 проводов, я 3 раза все перепроверил, соединено внутренний и наружный по цифрам правильно. Завтра еще посмотрю по схеме, может в данном агрегате они не должны совпадать а строго по схеме подключаться, хотя это кажется бредом. Гляну еще по схеме, может на внешнем блоке от колодки отходят в сам блок провода разноцветные попутаны, они на разъемных клеммах. На схеме указана цветовая маркировка. Может китаец клеммы не туда воткнул.
