Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Инверторный LG ( LS-N096JLAO) не запускается внешний вентилятор
    По умолчанию Инверторный LG ( LS-N096JLAO) не запускается внешний вентилятор
    Господа помогите! Инверторная 9-ка от LG(LS-N096JLAO) при включении с пульта,входные трубопроводы и задняя стенка внешнего блока покрываются инеем,при этом вентилятор(внешний) не запускается!Есть мнение ,что полетел один из кондинсаторов на запуск того самого вентилятора.Вопрос только какой? Никто не сталкивался с такой моделью и похожей проблемкой?Помогите пожалуйста!!!!!!!!!
    09.03.2011
    712
    А в каком режиме включен кондиционер,если на холод то там датчик не включает винт пока не нагреется конденсатор.Может что то с реверсивным клапаном,задняя стенка может обмерзать только в режиме тепла.Межблочка нормально?
    Мало инфы. Давление в системе. Температуру на улице в студию. А то гадать приходиться. По признаку инея похоже на недостаток фреона.
    15.08.2009
    3,294
    докладываю, может кому пригодиться как вариант. произведена замена вентилятора наружного блока и дозаправлен сплит после умельцев
    в вентиляторе проблема с пусковой обмоткой(пока не вскрывал)
    21.11.2009
    70
    если он не запускается по причине какойто неисправности то по идее он через некоторое время должен выбить ошибку. насколько я знаю инвертора со своим процессорным управлением при работе контролируют очень много параметров, плюс ещё наружный с внутренним "общаются", моё мнение можно прозвонить сам вентилятор, ну и конденсатор его... а вообще это работа для элекронщика человек не знающий там только дров наламает....
    Надеешся перемотать?? Если сможешь буду раб послушать как.. Может пригодиться.
    15.08.2009
    3,294
    Gelezis, я что похожь на придурка? уже один раз попался на такую удочку пожалел клиента и сдал на перемотку двигатель(не поставлялся). после этого зарекся. перемотать можно
    Ruslanium, ты работал мало с инверторами.
    Да фик его.. Может какой нить новый метод появился.. Вот и спросил.
    15.08.2009
    3,294
    метод не нов, но уже "усе працюэ"(не стоит укр. раскладка)
    05.03.2012
    1
    LG lsuh186c8ui (s18lLHQuc81) при работе в режиме обогрева не запускается наружный вентилятор.Реле в блоке не срабатывает. Напряжение на него непоступает.
    Подскажите пожалуйста если кто знает. Спесибо.
    15.08.2009
    3,294
    так он чует что холодно, наружная какая?
  1. Кондиционер HPC HPT-12 H3 не запускается внешний блок.
    от ХоВсеЗнать в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 23:04
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 10:40
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 17:57
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 19:35
  5. кондиционер RODA не запускается вентилятор на конденсаторе
    от holodteh в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 00:38
