Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Переделка кондиционера в осушитель
    5,454
    Оконник да и любой другой кондей при работе на обогрев и температуре 30-35 и с такой конской влажностью ляжет нахрен!
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    Рекомендации есть, ты как расплачиваться планируешь?Я к тому, не мне лично, есть фонд в поддержку форума.Туда согласен?
    Ого...)) Вообще, я всегда был сторонником того, чтобы делиться знаниями, если человек - не конкурент))
    НО, как предприниматель я вас понимаю. Мне нужны:
    1. Стоимость ваших советов.
    2. Советы по сборке осушителя, который реально будет полезен.
    Потому ка, вариант с оконником отпадает. Нужен 18-24. Оконников мощнее семерки не нахожу.
    3,499
    включаем на обогрев и получаем испаритель с большей площадью , переделать поток воздуха можно но справится ли с этим тс чтобы оно потом заработало, в осушителях как раз испаритель больше чем конденсатор если они стоят бутербродом.
    А ниче, что в осушителях сначала стоит испаритель, а потом - конденсатор?
    Наверное, неспроста.
    можно в рядок штук 5 мобильников поставить, только шуму будет прилично от них) и не рассчитана бытовая техника на промышленное использование. Кроилово ведёт как попадалову)
  5. #25
    Хороший человек написал в личку,за что ему огромное спасибо, что у него была схожая ситуация, когда надо было осушать воздух. Просто повесил сплит-систему в помещении.
    Благодарю всех за участие. Вопрос можно считать решённым.
  6. #26
    ну так и площадь у испарителя больше чем у конденсатора или я ошибаюсь?
  7. #27
    только одно небольшое но , помещение будет охлаждаться и не фига сохнуть не будет
  8. #28
    На этот случай у меня ещё 2 тепловые пушки, чтобы оно не охлаждалось))
  9. #29
    12.12.2010
    838
    тогда с кондиционером сразу закупите с десяток компрессоров
  10. #30
    а счет за электричество может быть и поменьше
  11. #31
    Предлагаешь курсы Всеобуча
    нет просто уточняю, если они будут одинаковые то работать не будет так как фреон в конденсаторе будет переохлаждаться .
  12. #32
    12.12.2010
    838
    Nick1151, а если по делу, тебе нужно собрать вент канал, с системой забора и подачи воздуха. Чем лучше воздух будет распределяться и обдувать ковры, тем быстрее они высохнут. Если у тебя в городе есть более не менее грамотный спец по вентиляции или холоду, он тебе всё соберёт и настроит(но стоимость будет по более чем обычный оконник).
    ЗЫ. если ковры мылись щелочными средствами, то обычного оконника хватит не на долго...
  13. #33
    3,499
    И?
    Переохлаждение фреона - это разве плохо?
    ИМХО, наоборот, хорошо.
  14. #34
    И?
    хорошо, но если перестараться то работать не будет или будут танцы с синей курточкой
  15. #35
    Чем выше скорость воздуха - тем меньше конденсация
    полностью согласен , точка росы быстрее достигается при низкой скорости воздуха.
  16. #36
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    А по второму посту-НАУУУЛИИИЦУ, на улицу
    так его тогда и сушить не надо просто ураган там устроить приточно - вытяжной установкой и коврики сами высохнут.
  17. #37
    ...можно, и очень эффективно, особенно в нашем регионе. Пару вентиляторов по киловатту, и проблема ТС решена, но я совершенно не хотел ему помогать. Он-ночами не спит, и думает, как сэкономить и впихнуть невпихуемое, а мой опыт он оценит в силу своего восприятия и если не сработает по причине не грамотного применения, я ещё и буду признан глупцом. Помните "мартышка и очки" ???...
    Я конечно очень признателен, что вы удосужились мне ответить. Но так как у меня изначально установлено 2 мощных вентилятора, приточка с подогревом и интервальная вытяжка для поддержания диапазона температур в сушке, моим коврам от вашего совета как-то не сухо... Поэтому, попрошу вас, уровень пафоса относительно меня в своих ответах настроить на минимум. Насчёт того кто сколько спит и сколько работает, это не ваше дело. Не вы мою семью кормите.
    По существу: вопрос был как переделать кондиционер в осушитель. Ответ найден. Надеюсь, кому-то ещё пригодится.
    Всем ещё раз спасибо за дельные, добрые советы.
  18. #38
    Спасибо большое за дельный совет. Но дело в том, что изначально все коврочисты пользуются приточно-вытяжной системой для сушки. Но зимой это большие теплопотери. Да и летом быстрее, чем за 18-20 часов ковры не сохнут. Поэтому все переходят на осушители, так как с его использованием реально высушить ковры за 4-8 часов.
  19. #39
    8,468
    Везите эшелонами мокрые ковры к нам! В степухе летом за полтос, а влажность 10-15%. В пять сек высохнут.
  20. #40
    ...зимой внешний воздух гораздо "суше", вот Вам информация к размышлению. И дело не в пафосе, дело в уверенности в своём профессионализме, и у меня то же есть семья, которую надо кормить, но ты просишь совета, извлекая из этого выгоду, так почему ты думаешь, что все остальные тебе обязаны???....ноо, это философия, "пафос" по твоему...
    Вентиляторы 350 и 400 мм. Производительность по 3300-3700 кубов/час. Вытяжка 1500 кубов/час. Для объема комнаты в 40 кубов, сравнивайте сами достаточно или нет.
    У вас семья? Дай Бог вам всех благ, искренне говорю.
    Но лично от вас советов никто не требует.
  1. Осушитель-рессивера кондиционера немного сопливит
    от Leonid6565 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 14:48
  2. осушитель конденсатора
    от а.борисыч в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 00:21
  3. чем можно заменить оригинальный фильтр-осушитель кондиционера?
    от Серджий в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 20:34
  4. осушитель OMI
    от КорБОБО в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 14:15
  5. переделка кондиционера с 410 на 22
    от zzz1975 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 00:20
