Всем, привет!!!
У меня заметил из под этой крышки -заглушки немного потеет и как мне кажеться масло кондея.На палец масленое пятно мажиться, но не Капля
снимать ради этого весь радиатор не хотелось бы, сама крышка зажата (пытался поджать) и кондей на скорости охлождает салон и измерил градусником показываетот+ 6 до +10 гр . Мотор 1,2
От куда там масло может травить, ведь там фильтр осушителя стоит стоит.
Да и машине всего то пол года, а с ремонтом пока спешить не хочу, придёться пол передка снимать
Поехал к ОД, всё рассказал, но мастел не долго думая просто тупо измерил температуру выдаваемую после желюзей. Сказали ,когда не будет охлаждать , то приезжай. Ездил в другой ОД- тоже самое..............Запотевание для ОД не поломка и сказали температура ниже +10 гр- это ОК
Думал эту крышку отвернуть немного и посадить на герметик, но многие пищут,что эта бесполезная процедура, тем более эта крышка находиться в низу и тем самым вытечет вся смазка ,да и газ выйдет
Что посоветуете?
Ответить с цитированием
. Есть другой путь - обратись к мастерам.
