Добрый день, подскажите плиз по ситуации.
Холодильнику 11 лет.
Год назад в морозилке стал намерзать лед под ящиками, разморозка ненадолго помогала, потом опять.
Вызвал мастера, он диагностировал неисправность дефростера, заменил.
Через два месяца опять стал намерзать лед, вызвал того же мастера, неисправность датчика температуры, заменил (на этот раз бесплатно).
На следующий!!! день после замены датчика температуры сломался компрессор.
Мастер уверяет что это просто совпадение и замена датчика температуры на работу компрессора никак не влияет.
Поставил б/у компрессор от другого холодильника, деньги взял только за работу.
Этот компрессор с самого начала работает немного странно - по идее после включения он должен был работать непрерывно до достижения заданной температуры, но он отключался периодически и снова включался, но на нужную температуру вышел.
Через месяц после замены компрессора опять неисправность - температура в морозилке от -2 до нуля.
В холодильном отделении в норме.
Что может быть причиной?
Мастер накосячил где-то или что-то еще?
