уважаемые мастера!!!
вопрос такой.в холодильнике rl34ecms1 после скачка напряжения перестала отрабатывать кнопка изменения температуры в морозилке.
на дисплее после включения в сеть температура последовательно понижается до -9, а потом вместо -10, на табло --0.
в морозилке температура доходит до -24 (по градуснику положенному в морозилку) и холодильник отключается.в общем температуру держит по минимуму. в основной камере всё нормально-регулировка есть. умом понимаю-программный сбой.
но когда раздобыл другую плату da41-00482a ничего не изменилось. правда происхождение и работоспособность второй платы под вопросом.
если бы на плате стояла внешняя память можно было бы перепрошить, но там внутренний eeprom.
никто с таким не сталкивался? или вторая плата битая?
Ответить с цитированием
