Показано с 1 по 20 из 25
Тема: RL44 QEUS Не работает подсветка
    По умолчанию RL44 QEUS Не работает подсветка
    Добрый день, уважаемые знатоки.
    Есть холодильник, ему лет 8, в котором все работает как и работало, но
    есть проблема с led-подстветкой: при открытии дверцы почти всегда включается и тут же гаснет или светит тускло.
    В целом, не напрягает, но тут решил попробовать разобраться и, по возможности, починить своими силами.
    Что известно?
    Напряжение на фишке, подключаемой к светодиодной ленте в момент открытия - ~11.5 Вольт, через пол-секунды (секунду) падает до ~7.5, возможно и ниже - делал лишь пару замеров.
    Пробовал исключать герконовый выключатель - соединял напрямую - та же картина.
    картинки какие есть
    Вопрос, как починить подсветку? Ну или что заменить, что б подсветка заработала?
    И, кстати, одно из реле с обуглившейся пластмассой у ножек - к чему быть готовым ?
    п.с.
    Не получится самостоятельно - вызываем мастера из Айсберга.
    Не получится с мастером - покупаю новый холодильник
    Вызовите из айсберга-выбросите холодос)))вызывайте лучше сразу местных и будьте счастливы
    да, вижу что Айсберг тут не очень любят
    НО может вопрос ерундовый и мастера скажут, что сделать и все волшебным образом заработает
    5,455
    Здесь на форуме есть мастера, которые собаку съели на таких холодильниках. Вот, выбирайте.
    Вызовите Айсберг ,потом не забудьте отписаться как любовь прошла.
    Ну хоть намекните на общность проблемы для этой модели, масштаб бедствия в рублях, что не так и где сломалось и почему, может неправильная эксплуатация, к чему быть готовым на будущее (реле меня пугает)
    Просто вызвать мастера без поговорить - для этого ж есть Айсберг )), ну и Мвидео следом ))
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Что то на цирк похоже: меня пугает подгорелое реле, так замени! Не можешь? Отдай плату в надёжные руки и спи спокойно.
    П.С. Сейчас придёт Борисыч и скажет: опять Москва!
    вы какие-то суровые, господа, я не отбираю у вас работу, хочу понять проблему и вызвать хорошего мастера Для ветки не мастеров вполне себе реальная картина, не вспыхивайте так
    Romany
    сколько стоит ремонт, по-вашему, примерно, можете сказать?
    >придёт Борисыч
    Борисыч, можете попросить ваших мастеров мыть мяхше к новым клиентам? Суровых и в Айсберге хватает )
    02.12.2010
    1,219
    Если вы хотите вызвать хорошего мастера с ЭТОГО форума, то уточните своё местоположение в столице.
    20.06.2016
    1,346
    20% от стоимости вашей будки, имхо. Остальное-за специалистом, доверьтесь его опытным рукам, блуждающих по электрическим цепям. (Чужие руки тебя ласкают) вроде песня была.....
    06.12.2011
    3,282
    Я за Борисыча скажу)))))опять Москау и опять жлобистый клиент....неужели там все такие
    8,467
    Он сам придет и выскажет свое веское слово..))
    06.12.2011
    3,282
    Да пусть скажет.....я своё мнение высказал
    5,455
    hld_lab, я же выложил ссыль на список мастеров по городам. Там из нерезиновой мастеров полно - выбирай! Цену вопроса с ними обсудишь. Здесь правилами это строго запрещено!
    ок, парни, спасибо, попробую найти кого-нибудь.
    Но, признаюсь, жаль что не удалось обсудить публично проблему. Тема не имела смысла.
    здравствуйте , у меня была аналогичная неисправность .
    сначала грешил на геркон , но замена не помогла. подозревал что проблема с одним из реле, но какое неисправно было непонятно. поскольку неисправность появлялась изредка , то и не замарачивался с ее поиском.
    а вот сегодня увидел ваши фото с подгоревшим реле, снова открыв плату заметил и у себя небольшое пятнышко. решил прежде чем искать и перепаивать реле попробовать почистить контакты родного. кусачками расковырял корпус над пятном и прошелся надфилем. кроме того подложил под неподвижный контакт пару полосок картона чтобы уменьшить зазор. все прекрасно заработало.*thumbs up*
    Здравствуйте! У меня похожая ситуация, могли бы подсказать, как прошёл ремонт подсветки вашего холодильника? hld_lab,
    Смотрю прошло уже почти 2 года , а тема жива. В моем случае виновником в мерцании подсветки было виновато подгоревшее реле. После чистки контактов через месяц дефект снова вернулся. Поэтому в интернете нашел параметры реле и подобрал в магазине радиотоваров подходящее по размерам , напряжению и сопротивлению обмотки. Вытащил плату перепаял и вуаля - холодильник как новый.
    Спасибо добрым людям! Помогло!
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    нефига жрать по ночам ....свет им подавай ....
  1. Samsung RL44 QEUS
    от Николай26. в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 17.08.2020, 17:45
  2. Samsung RL44 QEUS help
    от max1974 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.06.2015, 01:30
  3. Samsung RL44 QEUS-не работает холодильная камера
    от алексей098 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 19:30
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 12:42
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:27
