Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Candy должна ли подсветка гореть только когда компрессор не работает?
    По умолчанию Candy должна ли подсветка гореть только когда компрессор не работает?
    В общем, купил холодильник Candy (если важна модель, могу сказать).
    Свет в холодильной камере горит только тогда, когда компрессор отдыхает. :D Может, это такое ноу-хау (или как у Задорнова, наоборот)?
    Датчик-реле температуры стоит TAM133-1M.
    http://www.td-orlex.ru/fullinfo/tam133-1m.htm
    Что характерно, без всяких буковок. Но 6-й контакт есть.
    Включено достаточно оригинально - провод от сети приходит на 6-й контакт, а уходит на мотор компрессора с 4-го. Я так понимаю, сделано это для того, чтобы щелчком на 0 вообще отключать мотор. Так, наверное, и раньше в холодильниках было? Я другие не разбирал. :confused:
    А лампочка подключается через переключатель на открытие дверцы к 3-ему контакту. Второй конец от лампочки уходит, видимо, к другому проводу питания, потому что уходит из этой локации и идет в виде шнура из четырех проводов вниз холодильника.
    По идее, на самой этой TAM133-1M скоммутировано достаточно логично, а вот с нулем и фазой для лампочки, видимо, напутали в коммутации где-то около компрессора при сборке на заводе?
    Gomez, Перекинь общий провод на 3, а провод с лампочки на 6. Должно заработать!
    Картина маслом!
    можно вопрос около этой темы? сколько циклов сплющивания - растягивания спирали выдержит подобный агрегат? ну, спирали, которая тепло до термореле доводит? она прочная? несколько раз выдержит? а то ведь снова придется отгибать, чтобы добраться до клемм.
    Gomez, Это не спираль, а сильфонная трубка! В ней закачан газ и перегибать её на угол более 90 град. нельзя! Если аккуратно растягивать-нмчего ей не будет!
    Картина маслом!
    ну она просто свернута спиралью. несколько витков. вот их и приходится растягивать, как меха гармошки, аккуратно, конечно. не, ну сгибать на 90 градусов не догадался бы - что ж я, изверг, что ли!
    Gomez, Твори-выдумывай-пробуй! Только отпиши результат чтобы тему закрыть!
    Картина маслом!
    ну что я могу сказать... я фигею, дорогая редакция! открыл клеммную крышку сзади холодильника - две клеммы вообще не надеты, но одна случайно касается нужного контакта, другая касается ненужного. так что это еще удачно, что только свет так забавно работал. одел все на места, все ок.
    тему можно закрывать.
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    а теперь,если не сложно, скажи модель и завод изготовитель.
    так скажем для желающих купить.
  1. RL44 QEUS Не работает подсветка
    от hld_lab в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.12.2021, 16:26
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 12:42
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 23:03
  4. Candy CCM 360 SL не выключается компрессор
    от ASSP в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 23:21
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 11:15
