Показано с 21 по 29 из 29
Тема: выбивает реле давления масла МР-54
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Цитата Сообщение от Coolbreeze Посмотреть сообщение
    ...Когда паяешь медь после водой охлаждаешь? Так вот этой черной ерундой и было все забито
    Когда охлаждаешь водой "черная ерунда" сама осыпается, а вот когда паяешь без продувки азотом, то все стыки внутри трубы покрыты "черной ерундой", которая во время эксплуатации выносится с маслом в компрессор. Мое ИМХО - если пайка проводилась без азота и система достаточно большая, то все фильтры нужно поменять/промыть МАКСИМУМ через месяц после начала эксплуатации.
    Непойму куда моё сообщение делось? Ты прав
    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    elden, начтех благодарю за информацию! после выходных проверю.
    с пятницы проработал компрессор до вечера субботы и снова реле выбило. сейчас мужики проверили масляный фильтр- был загрязнён, но не сильно. промыли фильтр, поменяли масло и будем подождать.
    02.05.2011
    1,362
    Нечто похожее у меня было, оказалось грязный фильтр+выработка на втулках. Решилось перестановкой маслонасоса с нерабочего компрессора и озадачиванием заказчика - либо замена маслонасоса в сборе, либо поиск втулок и работы по их перепрессовке.
  5. #25
    в пятницу электрик запитал Т2 с клемы компрессора. с пятницы проработал компрессор до вечера субботы и снова реле выбило. сейчас мужики проверили масляный фильтр- был загрязнён, но не сильно. промыли фильтр, поменяли масло и будем подождать. до этого как было запитано реле х.з. электрик утверждает, что клема Т2 вообще не была запитана. почему выбивало? х.з. установка с 2003 года. схем нет.
    возможно найдена причина выбивания реле давления и объяснение почему при незапитаной клеме Т2 реле выбивало. при лёгкой встряске рукой реле механически щёлкнуло и цепь нагрева разомкнуло. при разборке реле выяснилось, что слетели контакты биметала. встряхнули ещё одно новое МР-54-таже ситуация. встряхнули старое б/у реле-всё на месте. грешу, на эти три новых реле закупленных 2 года назад, т.к. раньше таких проблем не было. так, что наберёмся терпения и будем посмотреть.
  6. #26
    спустя кучи телодвижений и исключений всё таки вычислили неисправность. оказалось это не MP-54. нажатием на реле давления масла мы просто восстанавливали электроцепь на INT, т.к. изначально вычислили его. не помогло. теперь уже пока был в отпуске парни услышали дребезжание двойного прессостата при вакуумировании системы при остановке агрегата. заменили его и проблема исчезла. тема закрыта.
  7. #27
    27.10.2010
    2,050
    Дал бы схему эл- ю имел ответ бы сразу.
  8. #28
    Цитата Сообщение от Ykozz Посмотреть сообщение
    к специалистам.
    навечно
  9. #29
    была бы схема, то сам прошёл по цепи. а так после таких вот типа: "ххх" всё делаешь методом тыка. были морозы и не хотелось своих рабочих гонять по крыше, т.к. имелся второй агрегат в работе(камера на 2 независимые хол. установки). людей нужно беречь. единственно, что они получили люлей за первоначальный диагноз.
    Последний раз редактировалось muravei77; 02.02.2017 в 16:31.
  1. Vestfrost KF 350 - сгорело реле, после замены выбивает автомат
    от Gudmun в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 23:12
  2. Id PLUS 974 - Функция реле давления
    от sollex в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 12:20
  3. DWM Copeland: пульсации и падение давления масла
    от copyserv в разделе Компрессоры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 21:47
  4. На компрессоре срабатывает реле давления масла
    от Вальдемар в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 23:52
  5. реле давления на нагнетании
    от начтех в разделе Компрессоры
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 13:19
