Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Vestfrost KF 350 - сгорело реле, после замены выбивает автомат
    По умолчанию Vestfrost KF 350 - сгорело реле, после замены выбивает автомат
    Добрый день!
    Есть холодильник Vestfrost KF 350, двухкамерный (летом работает, зимой отключён).
    Два компрессора: TL4A и TL2.5A
    На TL4A сгорело пусковое реле, после этого опознать номер было невозможно, как и посмотреть какие провода подключались к каким клеммам.
    Судя по этой инструкции у TL4A реле под номером 103N0012 и у TL2.5A - 103N0011.
    Осмотрев 103N0011, решил поменять его тоже (присутствует белый налет на контактах и пластике, во внутреннюю часть не стал залезать пока).
    Полазил в поисковиках и нашел аналоги на замену, купил два реле 103N0016 (возможно где-то допущена ошибка была на сайтах и для 103N0011 нужно было реле под другим номером, изучаю пока этот вопрос подробнее).
    Установил, подключил, в соседней теме нашел фотографии как подключить провода к реле компрессора TL4A, у TL2.5A проблем не возникло перекинуть контакты, т.к. реле было целое.
    Два провода пришлось удлинить, т.к. они отгорели вместе с клеммами.
    Перед включением в розетку поставил оба терморегулятора на 0, воткнул в розетку, все ок, после переключения терморегулятора холодильной камеры на 1 был щелчок и сработал автомат, так понимаю где-то есть КЗ? Допустил ошибку при установке и подключении реле или дело тут гораздо серьезнее, может быть вышел из строя сам компрессор холодильной камеры?
    Если кто сможет ответить еще, в чем отличия подобных реле danfoss (103N0002, 103N0005, 103N0011, 103N0012, 103N0015, 103N0016, 103N0018, 103N0021, 103N0026, 103N0050)? Вычитал что у 103N0050 есть микросхема для подключения конденсатора (облегчающий старт компрессора), а у остальных моделей?
    Компрессор проверили перед подключением реле?
    Только звонил обмотки обоих компрессоров, общие показатели у TL4A 41 Ом, у TL2.5A 52 Ом.
    Огласите ВСЕ замеры.включая на корпус
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Боюсь там дело не в замерах, а в хитрой схемотехнике. В те давние годы многие мастера по незнанию попадали на эту заморочку. Ставлю на то, что оба компрессора в норме.
    На корпус нет пробоя, остальные замеры приложил в прикрепленном файле.
    Может быть кому-то будет интересно и полезно.
    Т.к. оба компрессора живые (проверено отдельно с реле подключенным в розетку), то решением было убрать нулевой провод (синяя изоляция) с контактной площадки реле и перемкнуть между собой (можно клеммой).
    На фото я выделил какие провода нужно снять с реле и перемкнуть, т.к. фото уже готового решения отсутствует.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 11:31
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 10:07
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 18:15
  4. Выбивает автомат кондера
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 13:55
  5. Стинол Из-за холодильника выбивает автомат
    от Ирина75 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 16:09
