Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Помогите решить проблему
    По умолчанию Помогите решить проблему
    Предистория.
    Имеется холодильная витрина глубокой заморозки. Предидущий владелец был крайне недоволен что при загрузке выше 10-15 см верхний уровень товара не замораживался должным уровнем. Было принято решение заменить компрессор, задачу отдали местного электрику который недолго думая купил новый компрессор и присобачил его вместо старого. При этом не было выдержано правильное подключение. Вместе с этим решили дополнительно осветить витрину и вместо старой лампы поставили новую на 220В, к трансформатору на 12. На этом всё. Думаю это как никак передает его умения.
    После моего вступления на должность владельца витрины и как следствие - человека который должен ее обслуживать было выявлено следующее. После непродолжительного пользования - порядка 24 часов очень намерзал испаритель. Персонал рассказывал что ранее они решали эту проблему с помощью щеток и фена, дважды на неделю витрина полностью отключалась, разгружалась, излишек удаляли руками сошкребая снег с испарителя. Вода подтекала со всех сторон при разморозке. Это следствие того, что персонал (бабы) таскали витрину сами и разорвали ёё мягко говоря.
    Что было принято наперво:
    1. Заклеил силиконом места протечки и переднее стекло, удалось понизить температуру на 5 градусов. Возле стекла товар не оттаивал.
    2. Установил лампу на 220В, но мягко сказать обалдел когда внизу не обнаружил короба для подключения, пришлось кидать внутри коробки для установки контроллера Eliwell 974. Там тоже бардак неимоверный.
    3. Подкорректировал сам контроллер исходя из обычной инструкции по использованию.
    4. Прикрутил площадку с компрессором и вентилятором к витрине, она просто нахлестом лежала внизу, тяжело обьяснить сколько шума было.
    Осталась одна проблема. Когда ведешь рукой по витрине: чувствуется что по ней ходит напряжение. Дотрагиваясь к витрине и ХШ с напитками рядом - немного портилось настроение у персонала. Ссылаясь на нежность хрупкого женского тела, где то внутри я знал что это неправильно и так должно не быть. Решением было повернуть вилку на 180градусов в розетке. Оставил на недолгое время...
    Первый звоночек прозвенел когда рядом поставили морозильную ларь с металлическим корпусом, при соприкосновении последняя прогорела как от сварочного и выбил автомат. Драчунов развели друг от друга. По причине банальной нехватки времени и это оставили в долгий ящик "на потом". Снова они оказываются вместе, АЗУ в щитке на этот раз проспало(дифавтомат не работает) и провода внизу холодильной лари загорелись. Если бы такое случилось ночью - боюсь представить последствия. ПС не работает, проветрил помещение и ложусь вниз - теперь само действие.
    Один здоровый жгут непонятно каких проводов да еще и оплавившись я не смог проследить предыдущую схему подключения, но и так осознавал что она неправильная.
    Вкратце напишу как сделал сам. Кабель питания на колодку ноль общий для всех (компрессор и вентилятор). Завожу к контроллеру, фазный на клему 1 и 7. Ноль на клему 6. Фазный с клемы 4 на компрессор, с клемы 5 на вентилятор. Датчики остались на своих местах. Тены вроде бы трогал, вроде бы нет. Вот по ним то и вопрос, Складывается впечатление что при отключении компрессора и вентилятора включаются тены. Очень быстро витрина теряет холод. На экране контроллера это выглядит как таймер, одно десятичное значение в секунду. Что делать?
    Вызовите мастера.
    Специалистов нет в республике.
    Цитата Сообщение от Alex Chief Посмотреть сообщение
    Что делать?
    Для начала выложить марку, модель и возраст витрины. Фото повреждений и обычной выкладки товара, результаты замеров сопротивлений всех элементов, параметры оттайки на контроллере, модель компрессора, который был и который стал. Хотя наверное лучше сразу к Евгению пока ваших бабёнок не поубивало...
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Тогда уж к http://holodforum.ru/member.php?u=10679.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Кто Вам такую глупость сказал?
    Вот например - http://www.vostokholod.com/page4.html
    И это только одни из многих...
    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    Или так ...))
    Чем больше мне советуют обратиться куда то, тем настойчивей я пытаюсь решить проблему. Спасибо всем, вопрос решен!
    Заземление сделайте нормальное и проблема просто улетит!
    Как не делай холодильник напряжение по статике всё равно будет на холодильнике а если они ещё все запитаны с разных фаз то напряжение удваивается, только зазесление снимает эти проблемы и не холодильщик этим должен заниматься а электрик ,нормальный электрик!
    Там вся электричка на ... Фазное на корпусе. Сейчас осень. Обувь промокла и привет. Доктора не хотят...
    Алекс, а в чем же проблема была ? Успокойте нас пожалуйста ..
    Да убило всех на хрен и проблема сама решилась)))
    Фазное на корпусе
    Было бы фазное давно бы на свете экономили (продавцы бы светились от счастья),статика скорее всего
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Продолжай. Тебя все слушают.
    Статика сварочной дуги при бодании ларём не даёт.
    Крысы провода погрызли, вот и вся проблема, а заземлять оборудывание не будет, другой раз может и не только пощипать.
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Тоже повернули вилку на 180 град,когда "щипало"
    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    Вызовите мастера.
    Больше добавить нечего
    15.01.2010
    4,729
    Так прямо и нет?
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Так прямо и нет?
    Вопрос в другом . Может не хотят ?
    Там вся электричка на ... Фазное на корпусе. Сейчас осень. Обувь промокла и привет. Доктора не хотят... Алекс, а в чем же проблема была ? Успокойте нас пожалуйста ..
    пояснение распиновки контроллера и электрическая схема в паспорте холодильной витрины, найденной в 12летних завалах документов в некоторых местах не сходятся. Сборка именно по последней сразу решила проблему. И описано всё ясно и понятно, а не как в этих ваших интернетах. Видно что составлял её человек русскоговорящий и русскомыслящий.
    Сегодня новые приключения, от порывов ветра напряжение проседало до 150В, отключил все шкафы и уехал. Продавцы отзвонились мол всё утихло и лампы светят нормально. Начали включать холодильники и только Юка сказала что с неё хватит, громко фыркнув и прихватила с собой led подсветку. Жаль хорошие яркие линеечки, водонепроницаемые были(((
  1. помогите решить проблему с испарителем!
    от Голубцов К в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 20:37
  2. SFR 167 NF помогите решить проблему
    от ХоВсеЗнать в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 15:56
  3. Помогите решить проблему (камера для цветов)
    от Skai47 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 04:54
  4. помогите решить проблему!!!
    от subzero в разделе Bosch
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 11:54
