Здравствуйте, не судите строго, я начинающий холодильщик. В данном холодильнике поменял термостат ТАМ-145-2М на такой же (со слов хозяев не отключался компрессор, даже после нескольких дней разморозки, при повторном включении не отключался, но морозил нормально, все продукты нормально заморожены и через несколько дней появляется шуба из решетки NF). Добрался к клиенту вечером, времени было мало, ни чего не проверял, со слов хозяев сделал вывод, что темостат, поменял и уехал, сказал, что бы наблюдали, в течении часа должно отключиться, перевести если нет, что бы позвонили. Позвонили через неделю, хотя на 2-й день заметили что камера не морозит. Приехал, начал наблюдать, включился, проработал 1 час в камере (пустой) -4, компрессор горячий выход на контур обогрева тоже, выход с контура обогрева и 1-й калач конденсатора теплый, дальше прохладный и ФО чуть холоднее комнатной температуры, всас такой же как и ФО, а может и чуть теплее. Короче, забрал в стационар. Так как неопытный грешил на все, и на засор частичный (начитался на всех форумах, везде он мне представляется). Вскрыл заправочный патрубок, газ выходил сильным напором и как по мне достаточно долго, секунд 10-15, отрезал капиллярку и из нее еще прилично вышло. Через капиллярку качнул домкратом R141b, прошел со свистом, компрессором ёйным подал на обратку давление до 15Атм., через капилярку выплюнуло промывочный, повторял пока не вылетал практически сухой воздух. Да, компрессор проверил на нагнетание больше 30Атм. напрал за несколько секунд. Поменял фильтр, все спаял. Вакуумировал 45 мин, сорвал вакуум (нужно было переподключить краны) и еще после минут 20-ти вакуумирования заправил 134-м по шильдику 103гр. Давление на всасе установилось -0.4, выход из компрессора горячий, как и сам компрессор, через несколько минут работы, конденсатор прохладный в начале, ФО еще холоднее, всас такой же как и фильтр. В камере температура падает со скоростью -1 градус в 5-7 минут. Понимая, что давление на всасе нет, практически вакуум, решил, что передоз, так как читал, что на этих моделях на шильдиках были завышенные дозы, начал стравливать, еще больший вакуум. Решил пойти обратным путем, раз при стравливании падает давление всаса, решил добавить газа, добавлял до давления 0.5 на всасе (несколькими дозами с перерывами по 5-10мин.). Начал обмерзать всас аж до компрессора хоть и конденсатор стал прогреваться лучше, два калача гарячие и к ФО еле теплые, сам ФО комнатной а то и ниже тем-ры, стравливал потихоньку, давление уже доходило до 0.1-0 все равно обмерзает, меньше но все же. Да и компрессор походу отключается через 10-15 минут то ли от тепловой, то ли еще от чего, не прозванивал (может клинит), отключаеться - вентилятор в камере работает а компрессор гудит, а не запускается, отключу на 5 мин от сети, включаю - работает. Большой разницы в динамике температуры в МК при разных дозах не заметил. Есть у меня стрелочные старые клещи, ток после запуска 0.5-0.6А, может брешут, завтра тестером проверю цифровым. Обмотки точно не помню, но помню, что между рабочей и пусково1 35 Ом, точная сумма двух по отдельности. Находил мануал по данному компрессору, сказано, что 12 и 14.8 = 26.8, каким чудом у меня может быть 35, если бы межвитковое то меньше бы было...
. Наплел я много, помогите советом, пожалуйста.
Ответить с цитированием
И не пойму, почему сидя перед морозилкой у заказчика больше часа только -4 нахолодил не отключаясь.... )
