Проблему решить пока не удалось. Установщики от меня скрываются. Буду нанимать другую фирму и менять расширительный клапан для начала.
Да, только проблема в том что она плавает. Система то шпарит на полную мощность и тогда выходной воздух +5-7 и соответственно разница между входом и выходом 15-17 градусов, что очень радует. В какой-то момент мощность падает, температура выходного воздуха поднимается до 15-16 градусов и та самая разница составляет уже 6-7 градусов. Температура в комнате начинает расти. И это уже не радует. При такой разнице он никакую комнату не охладит. Ну и ток компрессора при этом 2-3 А.
