Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Мощность компрессора
    По умолчанию Мощность компрессора
    Подскажите как можно определить мощность компрессора без маркировки.Имеется ватометр.
    24,938
    а какая мощность то нужна? если электрическая то нет проблем. закон ома рулит. а вот если холодопроизводительность то есть много проблем в этом.
    Может есть закономерность?
    если пациент мертв, то можно распилить (про герметичный мы говорим я понимаю) и измерить объём цилиндра, точно ничего не скажет, но примерно подобрать аналог можно. если жив, можно попробовать измерить объемную производительность, только как подсказать не могу... например перекачать 1 кг рабочего хладагента из емкости на весах, высчитать производительность в час , а там уже проще...
    24,938
    может всё проще? скажи где стоит сей компрессор полную марку установки может фото и тебе может и скажут что там должно быть.
    Просто мне отдали рабочий компр. без этикетки.При включении без нагрузки показывает около 150w .Хотел узнать куда его можно приспособить при случае.Для 600а.
    Да особо никуда кроме целевого предназначения- бытовой холодец... R600а специфический х/агент, и компрессора имеют специфические особенности...
    Всё,разобрался.Всем ответившим большое спасибо!
  1. Мощность компрессора
    от Dims030 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 23:41
  2. Мощность компрессора на Полюсе??
    от Sergey @ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 22:32
  3. Мощность компрессора
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 15:58
  4. мощность компрессора QD 103 Y на R600?
    от RUS в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 09:52
  5. Стинол 106, мощность компрессора
    от Игорь65 в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 12:20
