Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 10-ти летний кондиционер на R22. Не качает (?) компрессор и выключается отдельно+
    13.05.2012
    59
    По умолчанию 10-ти летний кондиционер на R22. Не качает (?) компрессор и выключается отдельно+
    от вентилятора наружного блока. Сегодня мне вот попался такой мастодонт, газу в него закачано год назад при обслуживании, судя по всему с избытком 6 атм на рабочем режиме, компрессор выключается сам по себе, видимо от перегрева, при этом вентилятор работает. 10 лет не чистился и висит на балконе внутри, когда работает, дует не тёплым, а прямо горячим. Посочетовал владельцу поменять на новый, а вот теперь думаю - может его снять и помыть керхером, перезаправить по перегреву и ещё поработает? Или конденсатор поменять? Как это диагностировать? Что подскажут мастера? Сам то я сплитовес
    В этом и проблема, копай отсюда...
    для начала страви все и заправь норму.По результату видно будет.Если давление таким же останется,то компрессор потерял производительность и его под замену.Если придет в норму,то перезаправили хлопцы что год назад были.Ай да и окна на балконе открытыми держи)))))
    09.03.2011
    712
    Не ,сначала моем чисто-чисто,а потом уже заправлять и перезаправлять.
    23.01.2011
    1,732
    Совет- доверить технику тому, кто в этом понимает! А так вообще помыть не мешало бы для начала!
    13.05.2012
    59
    Всем спасибо. Помыл-почистил, всё заработало
    Ну вот ранг повысился, теперь сплитомыв
  1. новый компрессор не качает
    от Санька в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 18:22
  2. работает, но не качает компрессор. Мерседес Е
    от Андрей13 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 21:46
  3. компрессор не качает
    от kop в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 20:53
  4. Компрессор на Гри 9 работает, но не качает
    от gofrat в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 23:26
