Да, в современном оборудовании теплопритоки минимальны. поэтому 5-8 это только при выходе на режим возможно, если всегда, то ищи где подсасывает...
Та литература была по однокамерным холодильникам, для двухкамерных число циклов нужно считать в сутки, тогда получится 10-12.
А собственно зачем Вам минуты, если есть нормирование по ГОСТ (КРВ)?Если строго по документации, то о минутах там речи не идет, только ориентировочные коэффициенты.
Тютелька-в тютельку сделать не получится, много попутных факторов влияет и на точку вкл., и на точку выкл.
Все познаеться в сравнении. Закон природы.
Это все статистика. и ГОСТы тоже. Главное в холодильнике температура. И чем меньше нагрузка на компрессор тем лучше. Точнее чем меньше изменяеться температура(требуемая) тем лучше. А чем меньше цыклов для двигателя тем лучше. Многое отдал бы за то, чтобы двигатель компрессора работал постоянно или еще лучше не работал, но температура требуемая была. :confused:
Отвечаю всем сразу. Литература по современным бытовым холодильникам(двухкамерныÐ ¼, с ноуфростом и т.д., с полуавтом. оттайкой,автом. оттайкой) 2000-2009 г. Авторы Бабакин, Лепаев, Колач. Вот цитата из книги(2009г.изд.) из главы Экспл.компрессоров: чичло включений в ЧАС не должно привышать 10-12. Нормальной считается работа системы с 5-7 циклами. Теперь по теплопритокам. Они берутся не только из вне(при открывании дверей) а происходит подогревание испарителя(за счет чего?-отдельная тема), даже на старых моделях в холод.кам. на испарителе устанавливались наг. элемент, при отключ. компрессора-нагрев,вот и теплоприток, изоляция тут не причем.
yakov, я не раз писал, что стандартная работа двухкамерного Стинола 50:50 мин, и была проверка Индезита - 50 мин:2ч 10 мин (работа/пауза).
Не верите - проверьте. Важное условие -холодильник не должен быть после ремонта, это немного другое.
А потом проверьте любой однокамерный. Вы будете удивлены, потому что при современных компрессорах и хорошей изоляции число циклов не превысит 1,5. Та информация пригодна для старых компрессоров и теплоизоляции из стекловаты. Возраст автора не узнавали случайно?И год выхода первой статьи (можно сравнить оба текста про циклы).
Сами посудите - 12 циклов в час это 5 минут на полный цикл вкл.-выкл,- вкл. Даже если коэффициент будет 1:1, то на стоянку отводится 2,5 минуты. По документации на позисторные реле Атлант нужна пауза 3-4 минуты. Если догадываетесь - летом нормального пуска добиться будет сложно.
Причем тут возраст?? Приведенная выше цитата из главы "экспл. компрессоров" по современным компрессорам!!!! В книге рассматриваются последние модели бытовых холодильников. Даже при самой хорошей теплоизоляции шкафа теплоприток будет. Откуда - подумайте!! Для чего применяется капилярка а не трв??? Только как дроссилирущий элемент?? Что происходит в момент остановки компрессора?? Вот сижу и наблюдаю за новым холодосом. 13мин работа, 8 молчит. Температура поддерживается -18 морозилка, +5 холодилка. Так сколько циклов в час будет?? Это при закрытых дверях(не открывал) А испаритель плачущий,оттаивает...
На новых Саратовах проверял соответствует..На Индезитах нет, но что интересно, в классических моделях с одним КМ и терморегулятором от ХК можно тоже добиться. Эксперементировал: брал 5 штук ТАМ -133(+4 -13) все новые,но работают по разному. Выбирал один, получалось 5 циклов(3р+2нераб)при закрытых дверях.
Многие опытные ремонтники этого не знают,думают, что к. трубка нужна только для перехода с высокого давления на низкое. А то, что теплый фреон переливается из конденсатора в испаритель при остановке компрессора и подогревает испаритель в холод.камере??? Вот и теплоприток и повыш. температуры и срабатывание т/регулятора + еще двери открываются. В других соврем. холодильниках испаритель греют нагревательные элементы. Представим себе, что будет в камере если он греет пол часа??? Ничего другого еще не предумали, что-бы поддерживать температуру в камерах, кроме цикличной работы компрессора в быт. холодильнике. Правда в кондиционерах есть инвертора,но это уже совсем другая история...)))))
Авторы не только пишут,еще учат студентов . Например Бабакин(профессор), зав.кафедрой холодильной техники в одном из институтов Москвы. Если пишут ерунду и учат не правильно, дайте ссылку,где прочитать??? Кто пишет правильно(автор)??? От чего в шоке-конкретный пример(статья,издание)
yakov, цикл это - время работы + время отдыха. Коэфф Времени Работы = Время работы/Время цикла. Ты чего тут мутишь?
