Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Принцип работы абсорбционного холодильника
    По умолчанию Принцип работы абсорбционного холодильника
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться в работе абсорбционного холодильника на примере схемы агрегата Иней АШ-120
    В начале все понятно - крепкий раствор кипит в генераторе, аммиак испаряется, пары проходят ректификатор где конденсируется жидкость, которая могла испариться в генераторе, затем чистые пары аммиака поступают в конденсатор, где конденсируются.
    Дальше начинаются вопросы:
    1. К трубке, идущей из конденсатора, подсоединяется еще одна трубка, насколько я понимаю, в этом месте к жидкому аммиаку добавляется водород.
    Водород ведь добавляется в газообразном состоянии?
    Если да, то далее жидкий аммиак с водородом стекают по вертикальной трубке в конце которой имеется изгиб, после которого трубка идет вверх и соединяется с испарителем. Как мне объясняли, данный поворот является гидрозатвором, который не дает парам аммиака, которые не успели сконденсироваться в конденсаторе, пройти в испаритель. А как же тогда водород проходит?
    2. Совсем не могу разобраться с газовым теплообменником.
    Судя по схеме холодные пары аммиака в смеси с водородом стекают в теплообменник, проходят его и поступают в абсорбер, в который так же поступает слабый раствор из генератора. Аммиак поглощается, получается крепкий раствор, стекающий в коллектор. А что получается с водородом, который должен вернуться обратно наверх. Я вижу трубку из теплообменника, соединяющуюся с трубкой по которой идет слабый раствор, так же от этой трубки отводится водородная трубка. что там с чем перемешивается и в какой последовательности?
    В книге по этой схеме написано: "В газовом теплообменнике теплая водоаммиачная смесь по пути в испаритель охлаждается холодной водоаммиачной смесью, поступающей из испарителя". Но эту фразу сопоставить со схемой мне не удалось.
    Заранее спасибо за помощь.
    Теплообменник - часть испарителя , которая имеет внутри себя часть впрыска хладагента (аммиака) , при понижении температуры испарителя меньше хладагента впрыскивается в систему.
    Схема немного абстрактная. В реальности всё по другому.
    Все равно ничего не понял :D Т.е. теплообменником регулируется количество хладагента поступающее непосредственно в испарители?
    В другой книге говорится, что суть газовго теплообменника в переохлаждении водорода путем отвода теплоты к аммиачной смеси идущей из испарителя, но с этой картинкой это тоже не особо стыкуется на мой взгляд..
    2 х Был на гусе
    8,246
    Водород в процессах не участвует, его задача максимально упрощена - поднять давление в системе до 16-18 бар.
    8,467
    найди в сети схему работы Морозко -3м, она выполнена в цвете и всё подробно расписано...
    Спасибо нашел, только там не совсем такая конструкция как в инее, и насколько я понимаю не совсем такой принцип работы, а мне хотелось бы разобраться с инеем.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Принцип совершенно одинаков!
    Неплохо написано.
    Последний раз редактировалось ref; 04.11.2013 в 22:50.
    Ладно, всем спасибо с принципом действия я разобрался.
    Только конкретно на схеме инея меня интересует назначение трубки, закрашенной черным цветом, в нее из теплообменника стекает часть аммиачно-водородной смеси или наоборот по ней поднимается текущий из генератора теплый слабый раствор?
    И после того как в абсорбере аммиак поглотился слабым раствором, каков путь водорода из абсорбера?
    2 х Был на гусе
    8,246
    Еще раз - водород не циркулирует! Даже не забивай присутствием водорода голову! Разбирайся с растворами)))
  1. EMICON ED.A 341 D.К - принцип работы РДК.
    от FBT в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 24.02.2021, 09:34
  2. Клапан KMV 432 на Атланте:принцип работы
    от vadixx в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 05:15
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 09:31
  4. Расскажите пожалуйста принцип работы
    от Алексей444 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 19:17
  5. Opel Corsa принцип работы электромагнитного клапана компрессора denso 5sl12c?
    от talexerg в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 06:39
