может подскажешь с какого контроллера.Лежат лет сколько,никуда еще не применилИзображение 002.jpg
Да и то что производитель пишет ,что для контроллеров датчик 10ком,тоже под сомнением.Купил на рынке вот такой NTC 10ком. При подключении к контроллеру температура не совпадает где-то на 3гр. Даже если сделать коррекцию при комнатной температуре,то при уходе в -20 опять начинает врать.То есть где-то на..алово со значениями.Изображение 003.jpg
Последний раз редактировалось emoe; 09.05.2016 в 19:04. Причина: фото забыл
Да они и при +25 не совпадают. Датчик для контроллера отдельно купить проблемно,только в комплекте. Может попробую делителем по входу сдвинуть точку.
в мануале написано что можно поменять тип датчика
не поможет ?
DeniskaF, можно - PTC 1ком и NTC 10ком,см ниже.Но нет пока в наличии обоих.Ладно ,пока не печет,может нарою родной
Ребята , кроме характеристического значения при +25С есть еще наклон зависимости сопротивления от температуры.
(и резисторами это не поправить)
Нельзя от балды совать любой NTC , который при +25 =10к.
Возьми от EVCO. Они дешевле.
Спасибо за подсказки.Позже разберусь.
Парни как вам качество новых 961? мля у меня в последнее время горят как свечи эти плюсовские,не помню такой беды со старыми
Вот они красавцы,остальные искать несталDSCN1744.jpgDSCN1745.jpgDSCN1741.jpg
