Всем привет!
Никогда не было проблемы, но тут я немного не уверен и поэтому спрашиваю совета.
После замены компресссора обратил внимание, что термостат родной к-59 включает компрессор при температуре в рабочем объеме около +14С, а морозильном отделении поднимается температура до -10С. Заменил термостат на аналог А-13, картина улучшилась на пару градусов, но меня это все равно смущает.
Вопрос в следующем - чувствительные патрон капиллярки термостата до упора нужно вставлять в колбу или есть определенная длина, заявленная заводом изготовителем? На Атлантах попадалось мне, что указывали глубину, на которую нужно вставлять капилляр термостата.
Заранее благодарен за ответ!
