Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Samsung RL33 сбой в работе программы
    10.03.2016
    8
    По умолчанию Samsung RL33 сбой в работе программы
    С описанной ниже проблемой, холодильник работает более полугода. При запуске хол-ка на дисплее светятся две горизонтальные черточки (- -), это означает, что надо задать температурный режим - задаем -17 и +3. Все, хол-к набирает установленные параметры и затихает, на дисплее постоянно стоит цифра -17. Если в отсутствие хозяина дома, было отключение электричества, то на дисплее будут две черточки и надо опять установить тем-ру. Придя домой и увидев эти черточки, ясно, значит было отключение электричества. В один "прекрасный" момент эти черточки стали появляться , даже без отключения электричества. Установлю нужные цифры, через некоторое время опять сбой. Стал внимательно за этим смотреть. В общем пройдет процесс работы и холодильник выключается полностью, даже освещение не горит. Потом включается и работает, не показывая тем-ру на дисплее. Вызвал мастера, сказал надо менять плату модуль. Заказал, пришла, ждал два месяца. Сам поставил, отработал четка без сбоев ровно сутки, и опять все по старому. Мастеров не нашел, так и пользуемся уже более полугода. Температуру в камерах ни разу не замерял, но морозилка морозит, а х. камера холодит. Хочется все-таки его вернуть к нормальной жизни. Прошу форумчан помочь. Понятия в электричествене большие есть. Пишут, что на дисплее должны быть какие-то ошибки, то их нет.
    Можно вернуть, но прежде надо обеспечить нормальное питание без сбоев сети... А так это пустой разговор, модули будешь менять с регулярным постоянством и в большом количестве...
    10.03.2016
    8
    Про отключение электричества, это я приводил пример, как таковых крайне очень редко. А вот до появления сбоев в работе холодильника, да был косяк, розетка в неприглядном состоянии была, пружинка выскочила, я и заключение сделал, что это произошло из-за розетки. Но сразу же заменил и сейчас все в порядке с этим. У меня такое впечатление, если выражаться языком электрика, работа программы выходит из блокировки.
    15.01.2010
    4,729
    Узкую плату с кнопочками менял?
    10.03.2016
    8
    Узкую плату не менял, только модуль.
    А вот до появления сбоев в работе холодильника, да был косяк, розетка в неприглядном состоянии была.
    Должен смотреть мастер на месте (пусковой и рабочий ток..., к примеру), а так это лечение по телефону...
    15.01.2010
    4,729
    Поменяй.
    10.03.2016
    8
    Да, еще такое есть - когда он "просыпается" щелкает какая-то релюха, а потом запуск компрессора. Так вот иногда запускается с третьей попытки.
    10.03.2016
    8
    Все-таки какие будут советы, где смотреть. В принципе холодильник работает, сегодня вечером постараюсь измерить температуру в камерах.
    совет уже был:
    10.03.2016
    8
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    совет уже был:
    Понял, значит надо заказывать.
    graf, личка!
    10.03.2016
    8
    graf, личка!
    Хорошо буду пробовать.
    10.03.2016
    8
    evgeni и VIHTER спасибо за помощь, вопрос разрешен, проблема устранена.
  1. Сбой в работе форума 08-09-2012
    от villain в разделе Новости форума
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 17:39
  2. STINOL-110ER NoFrost сбой в работе, подскажите кто знает!?
    от timtin в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 00:24
  3. FR-540 N сбой в работе
    от gera в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:28
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 23:48
