С описанной ниже проблемой, холодильник работает более полугода. При запуске хол-ка на дисплее светятся две горизонтальные черточки (- -), это означает, что надо задать температурный режим - задаем -17 и +3. Все, хол-к набирает установленные параметры и затихает, на дисплее постоянно стоит цифра -17. Если в отсутствие хозяина дома, было отключение электричества, то на дисплее будут две черточки и надо опять установить тем-ру. Придя домой и увидев эти черточки, ясно, значит было отключение электричества. В один "прекрасный" момент эти черточки стали появляться , даже без отключения электричества. Установлю нужные цифры, через некоторое время опять сбой. Стал внимательно за этим смотреть. В общем пройдет процесс работы и холодильник выключается полностью, даже освещение не горит. Потом включается и работает, не показывая тем-ру на дисплее. Вызвал мастера, сказал надо менять плату модуль. Заказал, пришла, ждал два месяца. Сам поставил, отработал четка без сбоев ровно сутки, и опять все по старому. Мастеров не нашел, так и пользуемся уже более полугода. Температуру в камерах ни разу не замерял, но морозилка морозит, а х. камера холодит. Хочется все-таки его вернуть к нормальной жизни. Прошу форумчан помочь. Понятия в электричествене большие есть. Пишут, что на дисплее должны быть какие-то ошибки, то их нет.
