Показано с 1 по 8 из 8
Тема: LG GR-392QVC сбой программы,мигают индикаторы в холодильной камере
    Пользователь Аватар для Amdreich009
    34
    По умолчанию LG GR-392QVC сбой программы,мигают индикаторы в холодильной камере
    включаешь в сеть, работает всё и двигателя обдува через некоторое время загараются все индикаторы в холодильной камере и пака не выключишь нажимаешь на кнопку индикаторы не реагируют(кнопка регулирует температуру в холод. камере)
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    "шевели" цепи оттайки....
    29.12.2009
    32
    проверь термопредохранитель.
    34
    вернее индикаторы в холодильнике не мигают а горят постоянно, я проверил термопредохранитель он прозванивается только при переключения мультиметра на 200мом, это нормальный показательиль не совсем?
    15.01.2010
    4,729
    показательиль ненормальный, предохранитель должен показывать короткое странно что имея мультиметр вы незнаете что должен показывать предохранитель если не вдаваться глубоко в теорию предохранитель это кусочек провода который в определённых условиях плавится и размыкает цепь.
    34
    непонятна его роль в этой системе, так понимаю что он сгорел, тогда из за этого и может происходить данная неисправность?
    34
    нужно искать именно такой или можно припаять чтото похожее и разместить его тоже нужно возле датчика температуры в силиконовый мешочек??? я занимаюсь как раз холодильным оборудованием, но с этим недавно начал работать, поэтому приму во внимания всё что новое для меня!
    15.01.2010
    4,729
    при аварийном перегреве испарителя во время оттайки он размыкает цепь питания тена, на lg эти предохранители часто выходят из строя без видимых причин.ставить нужно аналогичный можно от самсунга или еще какой обязательно запаянный.на температуру 72-75 град.и ток 10а.
  1. pbaa 337 nf, работает, но мигают индикаторы.
    от elding в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.01.2020, 22:38
  2. Samsung RL33 сбой в работе программы
    от graf в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 11:32
  3. B20DFNF мигают индикаторы +2 и +3 хк
    от Kanstantsi в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 23:44
  4. Ответов: 101
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 08:34
  5. Vestel, мигают все индикаторы.
    от Tornadoss в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 19:12
