Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Поменять капу тяжко. Мороз ларь.
    По умолчанию Поменять капу тяжко. Мороз ларь.
    Кто с 141 работал? Грязь на раз-два вымывает или держать капиляр с раствором, чтоб грязь отложения размочила? Домкратом всегда обходился , но сегодня кажись встрял! Конденсатор снял простым растворителем от какашек вымал продул азотом а капа мозг пудряет! И домкратом уже на пять раз продааливал, один ыиг через пять минут проход снижается. Поменять капу тяжко. Мороз ларь. Пилить неохота!
    Ну фигово печатать на сотке в холодной машине!
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    mope72, а чем потом заправляешь?
    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    Мороз ларь.
    может и не "пробьёшь"..
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Так после домкрата проход у него есть
    Есть надежда
    Бери емкость, ФОР к примеру, или из трубы и клапанов шредера спаяй. Заливаешь туды 141 или калошу, и промываешь все подряд.
    Масло в КМ смотрел? После засора Конденсатор проверял?
    Ларь на каком газу? Можно поиграться со смесью газов и курточкой. З.Ы. Курточка в идеале "василькового" цвета
    Компрессор сгорел по причине выхода т145 термостат не отключал. Поменял на аналог на том же 134 .ну термостат конечно тож поменял. Оставлял на полузаправленом на 2 часа - чтобполужидким капу прочистить. Чудо случилось пробило . но на 30 минут. Начал до заправлять и опять проход еле-еле. Газ R-134. Уже с психу думаю 600 перенаправить для промывки каппиляра...
    02.12.2010
    1,219
    134 для прочистки не пойдёт, хорошо чистят углеводороды. 600 добавь к 134.
    30.01.2012
    290
    mope72, ну конечно. Даже если ты его домкратом пробьешь и заправишь 134 снова,то история повторится. 134 осаждает парафин из масла на капилляре.
    прям везде и всегда?
    30.01.2012
    290
    везде и всегда. это химия так-то. Менделеев. Зависит от диаметра капиляра и времени. 8-10 лет.
    30.01.2012
    290
    а,еще температуры этакий крэккинг
    ... Конденсатор снял простым растворителем от какашек вымал продул азотом а капа мозг пудряет! И домкратом уже на пять раз продааливал, один ыиг через пять минут проход снижается. Поменять капу тяжко. Мороз ларь. Пилить неохота!
    Та это штото похожее на влагу! Убедись, а то распилишь, а она золотая)))))
    Влага исключена! Фильтра за 2 дня поменял 5 штук. Сейчас вместо бытового стоит GR-50. Сомнения на влагу были....но при технологии - фильтр впаять в последнюю очередь и сразу вакуумирование на 2 часа! Влага исключена! На ночь выключил морозилку. Утром включим и к аглицкому чаепитию морозилка всё покажет!
    30.01.2012
    290
    а изначально морозилка без утечки была?
    30.01.2012
    290
    я к чему веду. если она с засором. то работала на вакууме.масла в испаритель нагнало.
    Утечки не было! 100%!!!! Сгорел - работал без отключения!
    На полдозе гонял 2 часа! Масло теоретически собрать должно!
    30.01.2012
    290
    нет. его на ***** наоборот выгонять нужно. (блин,не для всех сказано,но кто не в теме то не поймут)
    Если нет прохода в каппилярке, то Дофига фреона компрессор кипеть начинает за пять минут!
    30.01.2012
    290
    блин. корейцы знаешь как делают? это не ссовет. капиляр с завода фреоном греют. (как правило ЭлДжи). Короткий. Не дает замерзать. Эффективность сснижается и все такое. Хотя По Теории конечно,полусинтетика не должна мерзнуть вообще,но факт остается фактом.
  1. подобрать капу на кандей 9
    от индюк в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 16:02
  2. Мороз. ларь. Шильдик затёрт.
    от Царь в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 20:54
  3. АКМ не работает в мороз
    от Sergunrog в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 08:54
  4. переделка холд-ка в мороз-к ю-207
    от иильдус в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 21:48
  5. Как поменять компрессор?
    от vend в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 20:34
