Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Мороз. ларь. Шильдик затёрт.
    По умолчанию Мороз. ларь. Шильдик затёрт.
    Парни подскажите примерную норму заправки.(наверное грамм 120???)
    Морозильный ларь со стеклянной крышкой, примерно с метр длинной.(небольшой)
    Шильдик затёрт, примерно 95го года.
    Газ 12й (газ имеется в наличии). Компрессор "Aspera" A 1085A.
    Морозит только до -13ти.
    При 18ти в помещении показал 2 бар. давление.(при вык. компрессоре)
    Задул азота 15бар на ночь. Завтра посмотрю как держит.
    Поменяю фильтр и заправлю. А там посмотрим.
    Заправь по протяжке , компрессор уже устал , вылови хвост , страви (вакуумным насосом) и , измеряя датчиком в конце испарителя , добейся на максимальном холоде отсутствия хвоста у компрессора и минимальной температуры в конце испарителя.
    Спасибо.
    Юр про хвост по подробнее можно!?
    А, понял. Обмерзание обратки.
    16.08.2011
    2,645
    А мне вот интересно - на основании чего такой вывод сделан?
    08.04.2013
    2,097
    Наверно из параметров вышел. Старый.
    Сегодня наконец добрался до этого ларя.
    Вообщем давление держит, вакуум тоже в норме. Поставил новый фильтр и начал потихоньку заправлять.
    Сначало 100гр, потом по 10гр до 150. На всасе 05-06 бр.
    Трубка на наг. горячая, а на всасе прохладная. Хвоста так и не увидел.
    Оставил пока так до завтра.
    Наверное прийдётся менять комп. и 600м заправлять!?
    Искал в таблицах характеристики комп., не нашёл.
    Может кто подскажет какая мощность, или чем заменить?
    14,261
    Надо было 0,4 оставить, как бы тепловая по току не сработала.
    Ну часа 2 проработал ларь и ничего.
    Ток смотю по амперметру, правда шкала начинается с 1го ампера(милиамперы не видно)
    Стрелка лежит почти на нуле.
    20.01.2012
    1,347
    Завтра, ваше величество, будет видно по внутренним стенкам ларя, насколько промерзает. Регулятор на треть и температуру в студию.
    Я ставил на 200Вт.
    Регулятор стоит примерно на 70%
    Сегодня ещё добавил примерно 100гр.(постепенно по 10гр)
    Темп -17.5(выше не поднималась) . Появился хвост. (на всасе 0.4)
    Компр. молотит не выключаясь.
    16.06.2011
    5,587
    Появился хвост.
    Теперь трави хвост и см.отключение..
    Сегодня уже пробовал. Завтра продолжу.
    Вообщем догнал до 18.5, больше не идёт.
    На всасе 0.3. Термик стоит примерно на четверть оборота. Трубка слегка влажна.
    Отключается и в течении 7-10 мин температура идёт до 15.8, снова включается.
    Температуру до 18.5 набирает примерно за полтора часа.
    Стеклопокеты по периметру в конденсате(пропускают?), поэтому и быстро температура прёт в плюс.
    Компрессора под замену пока нет.
    Оставить так пока?
    На всасе 0.3.
    Высоко , страви до 0,1.
    И вообще включают на максимум , ждут пока протянет хо компрессора (иней) и стравливают до слегка влажной , иногда и отрицательное значение на 12м бывает , я бы сказал около ноля
    На максимуме, молотить будет постоянно.
    Попробую.
    Так и заправляют по протяжке , на максимуме , пока не вылезет
    С продуктами будет -будет пауза длиннее
    Вообщем догнал температуру до -20 и отдал.
    Уже пару недель пользуются. Не в восторге хозяева.
    Температура медленно набирается и при частом открывании примерно -15.
    16.06.2011
    5,587
    Может мотор уже того-этого...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 15:18
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 01:59
  3. Утерян шильдик
    от 1gor в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 19:12
  4. Поменять капу тяжко. Мороз ларь.
    от mope72 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 22:27
  5. Шильдик (Информационные таблички на холодильниках)
    от Дід Мороз в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 01:06
